Huile derrière le filtre à air
skl
Message Huile derrière le filtre à air Répondre en citant
en fin de semaine dernière j'ai constaté la présence de projection d'huile sur mon cache latéral droit. Ma bécane étant sous garantie, je suis passé voir mon concessionaire qui a repéré de l'huile derrière le bas du filtre à air.
Son explication, le filtre est un peu petit et laisse s'accumuler de l'huile en bas qui finit par s'écouler. Bon, je n'y connais rien en mécanique et je le reconnais sans soucis. Ma question est en fait double, est-ce crédible pour explication et dois je changer mon joint sachant que je ne l'ai pas fait quand j'ai monté un filtre à air plus libre ?
Merci pour votre aide.
Ma première Harley, mon 1200 CB, jusqu'à sa revente
Ma deuxième Harley, mon Street Bob
Jeu 21 Juil - 21:55 (2016)
wild hogs 45
J'ai eu ce problème avec mon filtre RSD les premiers. Evil or Very Mad
A partir de 2011 il y a eu un kit de modification.
Et ce kit gratos pour ceux qui n'avaient cette modif, Cool des petites gouttières en caoutchouc coudés et deux nouvelles vis.
Le fait qu'ils soient coudés cela envois l'huile plus loin vers le papillon.
Au début j'avais des gouttières droite qui partent des vis de reniflard qui achemine les vapeurs d'huile au centre de ton filtre.
Tout ceci repart dans le moteur pour y être brûler.
Depuis plus de problèmes. Okay
Jeu 21 Juil - 22:19 (2016)
skl
Erf, donc c'est donc bien un soucis de filtre à air et pas juste ce joint. Mon filtre est un OCK (Ouest coast custom) quant aux goutières je ne sais pas trop comment elles sont, bilan, si j'ai bien compris, il faudrait que je change le filtre ou que je prenne l'habitude d'essuyer le bas du filtre tous les soirs.
Jeu 21 Juil - 22:22 (2016)
wild hogs 45
Avec un gros rouleau d'essuie tout tu feras bien l'année. Okay Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mais ça reste pénible. Rolling Eyes
Après faut voir comment il est fait dedans.
Jeu 21 Juil - 22:30 (2016)
Blacksad
C'est une marque ca OCK ??
Ven 22 Juil - 15:57 (2016)
skl
En fait c'est un préparateur, je ne sais pas vraiment d'où vient ce filtre. J'avais vu le modèle sur une photo et on avait discuté via Facebook avant de l'acheter.
Ven 22 Juil - 20:04 (2016)
Aujourd’hui à 10:01 (2018)
