Perte vis collecteur cylindre arrière
Aller à la page: 1, 2, 3  >
macadams
Message Perte vis collecteur cylindre arrière Répondre en citant
Hello la meute,
Hier, lors de mon départ en vacances, j'ai remarqué que mon 48 faisait un drôle de bruit......
Lors d'un arrêt essence, en regardant de plus près, les deux vis du collecteur arrière ont disparues!!!!!
Je voulais donc savoir si c'est bien des écrous 10 pour que je puisse serrer le tout pour pouvoir continuer à rouler tranquille pendant mes vacances.
Bien sûr, il va me falloir acheter la clé qui va bien car tout mon outillage est resté chez moi.....
Merci à vous de bien vouloir m'aiguiller car c'est soit Bordeaux ou la Rochelle pour avoir un concess HD près d'ou je suis.....
Mac
Je suis con mais je me soigne...... Wink
48 de 2011 - Filte à Air Stage 1 Screaming Eagle - Phare à LED - Silencieux vidés avec Torque Inserts & Power Cones......
Filtre à air Rough Craft en attente de montage - Chicanes amovibles en attente de fabrication.
Pouf confort et Sissi bar disponible sur demande!
Dim 24 Juil - 08:13 (2016)
futursports
salut, tu parles des deux vis qui tiennent la bride du collecteur sur le cylindre arrière? si c'est çà, c'est du 1/2.
Dim 24 Juil - 08:30 (2016)
futursports
sur ce shéma il montre qu'a l'avant, mais c'est pareil a l'arrière. c'est la pièce n°7 , nut (écrou) réf 7593
Dim 24 Juil - 08:41 (2016)
boubouyop
C'est la panne typique, petit coup de poinçon sur le filetage et tune les perds plus Okay
Dim 24 Juil - 09:08 (2016)
Pour nicker le filetage super bonne idée :roll
1/2 c est la tade la clé
J ai plus la taille de l écrou en tête mais c est de l impériale et pas du métrique
Si t es coincé il me semble que les ecrous des vis de fixation du gb sur les sabres sont du même pas
Dim 24 Juil - 09:18 (2016)
macadams
Merci pour vos réponses les gars. Je sais bien que c'est pas du métrique..... Trop facile.
Comme j'ai un Sissibar amovible je vais pas m'amuser à tout virer.
Je vais devoir ma taper Bordeaux demain ou après demain.
Dim 24 Juil - 09:34 (2016)
Shocked Shocked on voit tout de suite que t'as fait des études de mécanique Mort de Rire Mort de Rire
sinon Macadams , pour ton info toute la visserie est en pouce , donc le "M" machin chose tu oublies
Dim 24 Juil - 12:40 (2016)
macadams
Et oui Samourai21, sinon ce serait trop facile..... Evil or Very Mad
Dim 24 Juil - 14:52 (2016)
C est ça de rouler en tracteur américain Mr. Green
En cherchant bien y a les torx qui sont universelles, mais les plus casses burnes à retirer en general
Dim 24 Juil - 14:59 (2016)
Ce sont des écrous en 5/16-24, avec un épaulement. Impossible à trouver sur la route dans un magasin de bricolage.
Va falloir soi aller chez HD, soit chez un gris qui aura certainement ça en stock.
T'as de la chance, la même chose vient de m'arriver avec en prime la casse d'un goujon d'échappement. Bien sur celui de gauche du cylindre avant histoire que ce ne soit pas possible de réparer sans tomber la culasse...
Dim 24 Juil - 17:41 (2016)
put*** t'as vraiment la poisse avec ton goujon Confused
sinon un écrou + 1 rondelle ça fait le meme taff Okay
Dim 24 Juil - 18:47 (2016)
lois6
Je suis d'accord pour le coup de pointeau sur le filetage à l'intérieur de l'écrou (et j'ai une formation en mécanique CAP ajusteur, BEP méca monteur bac F1 mais bon c'est de la théorie tout ça), et si vous vérifier les écrous de la bride avant c'est comme cela qu'il sont freinés d'origine, et d'autres écrous sur les sportster
Dim 24 Juil - 20:45 (2016)
bin moi mes profs de meca étaient assez frileux sur cette technique (exotique quand on peut pas faire autrement)
et sur les miens (d'écrous) il n'y a rien (j'ai 2 bécanes )
le souci est tout simple : comme maintenant les harleys sont fabriquées en Chine , ( sous licence US biensur ) , et que la visserie n'est pas contrôlée , on procède à ce genre de connerie
car si la visserie était fabriquée dans le respect des diamètres nominaux , on aurait pas tant de jeu que ça entre vis et écrous , et donc pas besoin de bricoler pour éviter de perdre les écrous
Dim 24 Juil - 21:42 (2016)
C'est possible aussi de trouver des écrous dans les concessions John Deere, les tracteurs américains... Si la concession Harley la plus proche est assez loin.
Dim 24 Juil - 22:15 (2016)
Je sais pas comment vous faites pour paumer des bouts de vos motos....
En plus, le Macadam il a un 48...... c'est y pas un injecté ce truc encore ? Mr. Green Mr. Green
Dim 24 Juil - 23:12 (2016)
Aujourd’hui à 06:17 (2017)
Page 1 sur 3
