[DOSSIER] Pneus
Aller à la page: <  1, 2, 340, 41, 4287, 88, 89  >
[DOSSIER] Pneus
celtik
tu peux changer la hauteur et la largeur dans certaines limites mais absolument pas le diamètre , hors le pilot road 4 n'est dispo qu'en 17 pouces et à l'avant tu es en 18 pouces
Ven 19 Sep - 13:41 (2014)
celtik
tu es en 120/70/18 et selon le tableau tu peux effectivement passer en 130/70/18 sans modif mais pas en 17
Ven 19 Sep - 13:43 (2014)
grandadais
le road 4 gt est dispo en 18
http://www.allopneus.com/MICHELIN-PILOT-ROAD-4-GT-120-70r18-59-w-65472.html
et le road 4 en 17 http://www.allopneus.com/MICHELIN-PILOT-ROAD-4-160-60r17-69-w-65467.html pour l'arrière
Wallon un jour! Houblon toujours!
http://sportster.xooit.com/t8546-En-attendant-le-permis.htm
Ven 19 Sep - 13:55 (2014)
celtik
Okay ok , j'avais pas vu la version "GT" !
Ven 19 Sep - 14:07 (2014)
grandadais
Donc tu me confirme que je suis juste a priori je peux monter ces pneu qui sont bien côté, sur mz brèle
Ven 19 Sep - 19:01 (2014)
celtik
je ne prendrais pas la "responsabilité" de te confirmer mais effectivement pour moi ça a l'air bon , le mieux est peut être d'aller voir chez un mécano pour être sûr
Ven 19 Sep - 19:48 (2014)
sisyf
sisyf
Bonjour à tous. Je déplace un sujet que j'avais posté au mauvais endroit.
Je suis en recherche d'un train de pneus du style de de celui minté sur cette moto.
http://caferacerspecial.blogspot.fr/2011/02/883-sportster-bobber.html?m=1
Du coup je ne si je pas si je peux espérer en trouver quelque part, de préférence chez nous et si quelqu'un l'a fait.
Je souhaiterais donner un style un peu plus bobber à ma HD mais je ne sais pas trop où trouver des pneus sympas.
Est ce que quelqu'un l'a déjà fait par hasard ?
Jeu 25 Sep - 08:35 (2014)
ezy17
pour avoir un gros pneu devant, il faut des tés larges et une jante plus large.
le montage bobber "classique" c'est le même pneu devant et derrière ( souvent un 130/90 - 16 ou dénommé aussi 5,00 X 16 ). les jantes sont des 3,00 X 16 ( 3 pouces de large, 16 de diamètre )
on peut choisir des pneus à chambre, lookés "roots" comme les Avon, Firestone ou autre shinko qu'on voit sur les prépas dans tous les magazines. c'est des jolies gommes mais assez peu techniques, souvent... ( mais c'est pas grave parceque les show-bikes roulent peu Mr. Green Mr. Green )
il existe aussi dans cette dimension des marques plus "modernes" comme Metzeller, Pirelli, Michelin, qui proposent alors un pneu spécial "arrière" et un spécial "avant", avec des sculptures adaptés au sens de roulement, au fait de devoir prendre de l'angle pour tourner etc... Ce sont des pneus taillés pour la route et les kilomètres par tous les temps... ( pour les mobs qui roulent, pas les pin-up de magazines Mr. Green )
les montages " à la bobber " comme le Forty Eight ont un pneu un peu plus gros à l'arrière ( 150, contre 130 devant )
mais dans tous les cas il faut une grosse jante devant. tu ne montera pas un gros pneu sur la jante avant stock de l'Iron !
Jeu 25 Sep - 10:37 (2014)
sisyf
Ok. Merci pour ces réponses franches. Je suis un rouleur de toutes saisons donc je ne dois pas y mettre n'importe quoi c'est vrai.
Jeu 25 Sep - 10:42 (2014)
sportyboy1970
Message 1 er changement de pneu sur mon superlow, et galère Répondre en citant
salut a tous, j ai utiliser la fonction recherche mais j ai pas trouver mon bonheur.
donc voila mon souci, j ai un 883 superlow de 2011, et je dois changer mon pneu AR, la monte d origine en scorcher 150/60 R17, est a plus de 210 eu en cons, et on peu en acheter nulle part hormis chez Harley (les petits arrangement entre amis). et donc je cherche un autre model moins chers, et donc je suis passé dans une boutique qui change des pneus sans RDV, le mec avait biens un model "pirelli" rosso en 150/60R17, mais n as pas voulue le monter pretextant des dimension zarbi pour Hd, mais sans jamais me donner une raison vraiment précise a son refus.
est ce que c est normal y a biens un souci de compatibilité entre ma bécanne et ce gommard, et sinon par quel modèl je peu remplacer mon pneu d origine sans devoir a chaque fois passer chez Harley?
Uploaded with ImageShack.us
Mar 7 Oct - 13:02 (2014)
si tu entraves le ricain, il y a un message identique sur HDforums, avec diverses solutions possibles:
http://www.hdforums.com/forum/sportster-models/1003951-superlow-883-tire-al…
Mar 7 Oct - 13:54 (2014)
Batbatheni
Pour autant que je sache, qualités mises à part, un 175/60R17 est un 175/60R17, point final !
Maintenant, comme dit plus haut le type n'a peut-être pas d'outils ricains pour démonter la roue, ce qui est une autre affaire !
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Mar 7 Oct - 14:44 (2014)
sportyboy1970
je capte pas pk un autre pneu aux même dimension, ne pourais pas monter?
Mar 7 Oct - 15:21 (2014)
wild hogs 45
Des les dimensions données il y a du choix, mais c'est de la gomme tendre.
Il y a les Pirelli diablo, j'avais ça sur mon Buell.
Bon ok à 8000 KM mort, c'est aussi que je n'étais pas toujours sur un filet gaz.
L'indice de charge est de combien ?
Mar 7 Oct - 15:50 (2014)
sur le supelow c'est 66
Mar 7 Oct - 18:13 (2014)
Message [DOSSIER] Pneus
Aujourd’hui à 11:42 (2018)
Page 41 sur 89
