[DOSSIER] Pneus
Aller à la page: <  1, 2, 343, 44, 4589, 90, 91  >
[DOSSIER] Pneus
2.1 est bon pas de souci.
1 bar = 14,504 psi.
Tu trouveras toutes les explication ici :
http://calculis.net/conversion/pression
Et un bar ne fais pas bon ménage avec un banc de sardines, je peux te le dire...
Avec un mérou non plus d'ailleurs...
Bon, désolé... Je suis d'humeur un peu blagueuse Smile
Lun 1 Déc - 12:56 (2014)
jacques57
Quid du montage d'un 110/80/19 à la place du 100/90/19 à l'avant d'un 883 de 2006
Sam 13 Déc - 17:05 (2014)
C'est ce que j'ai sur la mienne, ça permet de trouver des gommes routières et non custom. A la fois moins chères et plus performantes.
Sam 13 Déc - 18:54 (2014)
Romain84
et ça passe d'origines sans modifs ?
Dim 14 Déc - 14:08 (2014)
Aucune idée, j'ai des roues de Street Bob sur une 48... Tant que la jante fait 2.5" de large, ça se montera parfaitement. Il faut juste voir si avec une fourche étroite tu as le dégagement suffisant sur la largeur.
Dim 14 Déc - 15:10 (2014)
jacques57
Sur mon 883, j'ai mesuré, le pneu de 110 passe au ras des fixations garde boue...( il reste 3 mm de chaque côté )
Mais les pneus en 110 ou autres peuvent varier en dimension de quelques mm, à vérifier.
Dim 14 Déc - 17:33 (2014)
Avec juste 3mm de marge, j'oserai pas tenter, il est trés peu probable qu'en roulage ça ne touche pas dans les courbes avec la contrainte latérale...
Dim 14 Déc - 23:15 (2014)
laf
salut, j'ai fait ça avec un Bridgestone exedra max, déçu par la largeur du 100, j'ai monté un 110 croyant qu' il serait en bien en dessous de la cote comme le 100... Bon , ça passe mais assez juste et je le retenterai pas avec une autre marque...
Jeu 25 Déc - 22:31 (2014)
Après test sur quelques centaines de km des Bridgestone T30 (110.80/19 et 160.70/17), sur le sec et le mouillé, températures extérieures très froides, il n'y a pas photo c'est un autre mode par rapport aux scortcher ou aux me88. Plus de patinage à l'accélération, aucun flou sur l'angle, la moto peut se bouger comme n'importe quel roadster normal.
Donc pour tous les possesseurs de Superlow ou ceux qui ont une roue en 17" à l'arrière, foncez. Et pour les autres, pour le prix d'un train de pneus custom, on a un train de pneu route ET une roue de 17" rayonnée...
Mar 30 Déc - 13:10 (2014)
Yoyo
C'est ce que j'ai fait sur mon R avec à l'arrière un Michelin Road 3 en 170/60-17 Okay
Et en premier retour d'expérience (une bonne centaine de bornes), je vous dire que sur route froide, y'a pas de mauvaises surprises...
+1200 avec Tof851 (j'ai pas mal hésité entre les Bridgestone T30 et les Michelin Road : ils étaient au même prix et avec des caractéristiques très proches).
Pour l'avant je vais d'abord rincer mon Michelin Commander II et ensuite y'a des chances pour que je monte un road 3 également Very Happy
Mon 1200R est là : http://www.forumsportster.com/t15718-Mon-1200R.htm
LOUD PIPES SAVE LIVES ...
Mar 30 Déc - 20:18 (2014)
The crow
J'ai beau chercher, je ne trouve pas la largeur réel d'un pneu Metzeler 180.....quelqu'un sais Question .
D'avance merki Mr. Green
Stage 2: Filtre à air SE, Echappement V&H SS, AAC Andrews N2 et Poulie 29 dents
Mar 30 Déc - 23:32 (2014)
ALEX
Dans ma boule de cristal je te dirais, mince il y a pas le modèle du pneu Mr. Green
S' NIGHTSTER
Mar 30 Déc - 23:46 (2014)
The crow
Ta boule de christal est juste Mr. Green .
Il ne dois pas il y avoir 50 pneus Metzeler en 180 par 16......regarde voir encore dans ta boule Exclamation Mr. Green Mr. Green Mr. Green .
Mer 31 Déc - 09:48 (2014)
Par curiosité je viens de jetter un oeil chez Metzeler, il y en a au moins 5, sur 3 hauteurs différentes, va falloir une sacrément bonne boule de cristal ! Mr. Green Mort de Rire
Mer 31 Déc - 14:19 (2014)
ALEX
En effet je vois dans ma boule de cristal la connerie de ma réponse Mort de Rire
Les voyants c'est plus ce que c'était Mr. Green
Mais ton pneu 180 c'est avec une jante plus large Question
Parce qu'avec l'origine le pneu va être pincé sévère Rolling Eyes
S' NIGHTSTER
Mer 31 Déc - 14:57 (2014)
Message [DOSSIER] Pneus
Aujourd’hui à 03:12 (2018)
Page 44 sur 91
