[DOSSIER] Pneus
Aller à la page: <  1, 2, 345, 46, 4787, 88, 89  >
[DOSSIER] Pneus
Oliver
Compris, merci beaucoup pour ces renseignements Okay
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Sam 24 Jan - 22:07 (2015) Visiter le site web du posteur
Scullfox
Bonjour
je sais que le sujet a déjà été abordé 150 millions de fois mais tout ce que j'ai pu lire m'a plus dé-convaincu qu'autre chose :
Je dois changé le gommard avant de mon Sport Custom (21 pouces)
Au départ j'aurais acheté un Metzler les yeux fermés mais comme je viens de le dire plus je lis et moins je suis sur, tout en ayant pas de meilleur choix
Je cherche le gommard qui tiendra le mieux sur mouillé peu importe sa durée de vie. Si y en a un qui tient super bien (bon c'est relatif) sur mouillé mais ne fais que 5000 km m'en fous je prends, la sécurité avant tout j'vais pas pleurer pour 200€ le pneu tous les ans si il le faut (je vis en Belgique la pluie ben c'est comme en Bretagne... On connait Smile (je me permet l'allusion car je suis breton hein :p)
Merci d'avance pour tous les retours que vous pourrez me donner pour me conseiller
Lun 26 Jan - 22:07 (2015)
Az
Donc si j'ai bien tout compris, pour être en 17" mini, il faut :
Soit une jante de type Street Bob
Soit une jante lambda mais changer le moyeux voir d'autres pieces (genre T large)
Soit changer le voile + rayon
Tout ceci en gardant le ratio roue+ pneu pour pas avoir de galere avec les assurances
Bien capté ?
Du coup on choisi les pneus en fonction des jantes ou c'est jouable de chercher les pneus (genre pneux trail routier, sport GT) et adapter une jante ?
Mer 28 Jan - 16:15 (2015)
Mel
Bonsoir, après avoir lu un  bon nombres de pages sur le sujet je suis toujours dans le flou  Confused
Pour un iron quel taille de pneu le plus large possible sans modifs pourrais- je installer ?
Merci Very Happy
Ven 30 Jan - 23:01 (2015)
Celui qui passe entre le bras oscillant sans frotter... Mr. Green
Sam 31 Jan - 01:13 (2015)
Le Steur
Et qui passe sur la jante sans risque de déjanter...
La question m'intéresse aussi, quelqu'un a-t-il monté plus large sur une jante d'Iron ?
Après, si mes recherches sont bonnes, pour rester en 16 pouces il faut partir sur du 180 (en tout cas pour des Pirelli Night dragon) et là je doute que ça passe !
Dim 1 Fév - 11:45 (2015)
Az
Des jantes en 17" 3.50 et 17" 5.50 iraient sur un sporty sans modif ?
Merci Smile
Dim 1 Fév - 15:19 (2015)
ça dépend : de quel provenance les jantes ?
Question C'est quoi comme moto un RCH 1200 ? Shocked
Dim 1 Fév - 15:39 (2015)
Az
Ce qui est mis :
Avant et roue arrière (ensemble)
17 x 3. 50 SF et 17 x 5.50 DF
pour Harley Davidson BT-99 (adaptateur poulie ou tambours de frein pour modèles TC)
condition : très bon état utilisé / menthe !
Noir, poudre-enduit bande/moyeu de jante / 40 chrome rayons
Pour mettre sur un 1200 de 2012/2013 (pour le moment j'ai vu un Night, un CA, un 48, un CB)
Dim 1 Fév - 16:18 (2015)
A priori pour modèles TC, c'est donc pour les TwinCam, donc pour pas pour les sportsters, mais ça doit certainement pouvoir s'adapter...
Reste que tu n'as pas encore la moto pour pouvoir essayer et retourner si pas compatible...
Dim 1 Fév - 16:25 (2015)
Az
Oui c'est le soucis Sad
J'ai trouvé un voile street Bob pour l'arrière afin d'être en 17" 4.50 mais je trouve rien en roue avant ... et je sais pas trop quoi chercher en 17" ou 19" facilement installable
Dim 1 Fév - 16:31 (2015)
Az
Hum si je met juste les voiles et rayon sur moyeux OEM c'est viable ?
Dim 1 Fév - 16:35 (2015)
Ben c'est même le plus simple, si tu connais uelqu'un capable de rayonner et dévoiler une roue... Okay
Faut juste le même nombre de trous pour les rayons sur le moyeu et sur la jante... Mr. Green
Dim 1 Fév - 16:59 (2015)
Az
Je vais voir si un copain peut le faire alors Smile
Du coup les 2 jantes 17" passerai ?
Edit roue avant avec 40 rayons ... c'est mort...
Dim 1 Fév - 17:01 (2015)
Heu... Gaffe quand même... Tous les cerclages ne peuvent pas accepter tous les moyeux, il faut aussi que les perçages du cerclage soient orientés comme il faut. Il y a une petite marge de manoeuvre de base possible et toujours la possibilité de retoucher l'angle des perçages légèrement mais ça a des limites quand même..
Pour une adaptation de ce type, le mieux et pas forcément le plus cher est de se tourner vers un spécialiste du rayonnage qui pourra fournir le matos et le monter correctement sur ton moyeux.
Un cercle de 17" se trouve dans toutes les couleurs possibles et imaginables, et se montera parfaitement sur un Sportster. 40 trous est ce qu'il y a de plus classique, Excell en fait, Morad aussi, etc...
Mar 3 Fév - 23:20 (2015)
Message [DOSSIER] Pneus
Aujourd’hui à 06:04 (2018)
Page 46 sur 89
