[DOSSIER] Pneus
Aller à la page: <  1, 2, 354, 55, 5689, 90, 91  >
[DOSSIER] Pneus
As-tu cherché des pneus trail correspondant aux dimensions des jantes du Sportster ? Mr. Green
Ven 13 Nov - 00:23 (2015)
yoman
Effectivement, on trouve pour l'avant mais pour l'arrière en 16.....
http://www.forumsportster.com/t19184-ma-nouvelle-moto.htm
Ven 13 Nov - 00:31 (2015)
C'est possible en changeant les jantes : 18 à l'avant et 17 à l'arrière (projet en cours de montage chez Motoclinic) :
Une autre question ? Mr. Green
Ven 13 Nov - 00:53 (2015)
yoman
Trop fort CC Okay Okay
Ven 13 Nov - 01:02 (2015)
Dede47
Je viens de monter des Michelin Commander II chez Dafy.
Premier point positif, la promo : 221,80 € la paire montée équilibrée.
Je reprends la moto et ressens une impression de lourdeur. Le pneu est beaucoup plus rond et la moto semble tomber dans les virages. Avec un peu d'habitude, elle est devenue beaucoup plus agressive en entrée de courbe, hyper stable aussi. Un vrai rail.
Oui je sais ce sont des commentaires dignes de l'essai du nouveau Z machin...
Et quel grip... malgré la cire des pneumatiques encore neufs, on sent une gomme plus adhésive. Plus tendre peut-être? À voir l'usure avec les km... certes avec les 2000 bornes par an je vais pas vous dire ça de suite ! J'espère.
Cerise sur le gateau, le confort. Très bon amortissement des irrégularités du bitume, moins de sensibilité par rapport au revêtement aussi.
Bref une nouvelle moto !
Après, c'est plus rond donc ça fait une jante avant plus grande et ça augmente la garde au sol. Faut aimer.
Let's ride the Bike now
Ven 13 Nov - 19:55 (2015)
Je doute fort qu'il y ait une différence de circonférence, donc de garde au sol, si tu as mis les mêmes tailles à l'avant et à l'arrière que les précédents...
Le fait qu'ils soient plus ronds n'augmentent pas la hauteur du pneu (c'est juste leur forme qui diffère selon les marques et modèles), ou alors, on peut plus se fier aux tailles des pneumatiques... Mr. Green
Ven 13 Nov - 22:07 (2015)
badgame
en regardant d'un peu plus prêt..je suis revenu sur ces flancs blancs "montés" sur un 48 2016...
un 85 et un 90 Question
alors que normalement c'est du 90 préconisé.. Question
une idée.. normal.. erreur de commande..
Jeu 26 Nov - 21:36 (2015)
johnwoo
Message Bonjour a tous - besoin de votre aide - pneu arriere / avant Répondre en citant
J'ai besoin de votre aide...
En tout cas de tous ceux qui sauront me répondre !
Je souhaite installer sur mon 48 un pneu arrière Michelin Scorcher 150 80 16
à la place du pneu avant qui lui est en 130 90 16
J'ai remarqué que pour un même dessin de structure de pneu, tel que sur le Michelin Scorcher,
ces structures sont montées
- dans un sens à l'arrière
- et dans l'autre sens pour l'avant
(voir photo)
i
alors que les 2 roues tournent dans le même sens ?
Si donc j'installe un pneu arrière à l'avant devrai je inverser le sens du pneu pour respecter cette inversion ?
Si quelqu'un peut me répondre ?
Je ne comprend pas le pourquoi de cette inversion ( une roue tournant dans le même sens devrait évacuer l'eau dans le même sens pour un même dessin de structure).
D'avance merci
A+
Dim 6 Déc - 17:09 (2015)
Thanatos
johnwoo a écrit:
(voir photo)
i
D'avance merci
A+
oui tu devra inverser,
le pneu AR à son sens de roulement, il tient la force en accéleration (pas facile à expliquer)
à l´avant, c´est l´inverse, il tient au freinage, donc dans l´autre sens.
"Pepito Sorcier Inside"
Lun 7 Déc - 14:07 (2015)
Ludoscar
Pourriez vous me dire si un pneu de 180 passe sur la jante d'origine du 48 2016 ?
Merci.
Ludo
La Louviere
Sam 30 Jan - 11:46 (2016)
Non , faut changer le voile de la jante
Sam 30 Jan - 12:09 (2016)
Ludoscar
Ce sont des jantes alu, on ne sait donc pas juste changer le voile....
Un 170, ça passe ?
J'ai du mal à trouver une réponse ferme sur le forum compte tenu des nouvelles jantes du modèle 2016.
Merci pour votre aide !
Ludo
La Louviere
Sam 30 Jan - 13:46 (2016)
J'espère que tu ne trouveras personne pour accepter de te monter un pneu en 170 sur la jante d'origine... Parce que le risque de déjanter sera évident!
Sam 30 Jan - 13:57 (2016)
Ludoscar
Heureusement, je n ai demandé qu à la concession .... Le mécano m a juste dit qu il y regarderait mais sans plus de détails ....
Peut être pour cette raison ....
La Louviere
Sam 30 Jan - 14:03 (2016)
Ben, déjà c'est sûrement pas chez le cons' que tu peux obtenir des infos fiables sur des modifs hors catalogue HD... Wink
Sam 30 Jan - 14:05 (2016)
Message [DOSSIER] Pneus
Aujourd’hui à 01:15 (2018)
Page 55 sur 91
