[DOSSIER] Pneus
Aller à la page: <  1, 2, 363, 64, 6583, 84, 85  >
[DOSSIER] Pneus
free-stunt
juste un petit renseignement, je suis sur le point des commander des pneus firestone donc profil ballon, faut il que je commande au passage un fond de jante et une chambre a air ? ou ce n'est pas nécessaire sur ce genre de pneu ? et si ça l'est puis réutiliser celle d'origine ou ce n'est pas conseillé ? parce que vu le prix du pneu, sa fait mal au cul de rajouté encore des frais
Mar 3 Mai - 18:37 (2016)
perso j'ai deja changé par deux fois mes pneus depuis l'achat..et j'ai tjs les chambres à air d'origine..pour le moment elles se portent bien ^^
Mar 3 Mai - 19:02 (2016) Visiter le site web du posteur
free-stunt
Je crois que je vais pas les changer mais j attend une autre confirmation si possible
Mar 3 Mai - 21:57 (2016)
J'ai jamais changé une chambre sur les pneus....
Toujours des jantes à rayons sur sportster.
Si le mécano ne démonte pas à coup de tournevis, pas de raison de changer la chambre.
Et des pneus... j'en ai bouffé....avt/arr ben les chambres ont toujours été d'origine Mr. Green
Mer 4 Mai - 00:53 (2016)
ro.nono
Bon, j'ai fait monter mes Metzeler MARATHON ME888 ULTRA cet après-midi et j'ai roulé 180 bornes avec. Pour le moment, hormis une ou 2 glissouilles sur les premiers kilomètres, le grip a l'air bon !
J'aurais pu encore faire facilement 10-15000 avec les Scorcher vu l'usure... Je les ai quand même récupéré au cas où...
Moi : http://www.forumsportster.com/t25317-Vieux-motard-que-jamais-pour-se-pr-senter.htm
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t33436-Nouveau-jouet-Breakout-2017-21-04-2017.htm
Jeu 5 Mai - 23:20 (2016)
Fabcro
Glissait les!?!
C'est sûrement du au fait qu'ils soient neuf!
Perso, zéro glissouille depuis la monte, même sous la flotte...
J'ai fait environ 1000 km avec et pas de problème! !
Mon 1200 CA
Ven 6 Mai - 09:43 (2016)
ezy17
un doute m'assaille ...
j'ai l'impression que Metzeler ne fait plus le M880 en 130/90 - 16 pour l'arrière Shocked et plus beaucoup de 80/90 - 21 pour l'avant Rolling Eyes
c'est pourtant la précau d'origine des sports à grande roue d'avant 2003..
et en M888 ils proposent que du 140/90 - 16 ( trop gros ) et 90/90 - 21 là aussi, trop gros... ( peut être que ça passe mais pas conforme à la machine d'origine et ça me gave... )
Shit !!! qui a de l'info ?
Sam 7 Mai - 09:43 (2016)
mkrZ
SHINKO SR777 WW montés, 100kms sur le sec et y'a pas à dire, les DUNLOP, c'est de la merde...
Malgré le rodage et donc ps trop de prise d'angle, on sent que c'est plus sûr, plus précis. Je ne ressens plus cette sensation d'escalier dans l'angle, je suis totalement satisfait, et certainement pour le prix.
Nightster 2010 - Black Ice Denim (Violet) - V&H ShortShots - V&H FP3 - S&S Teardrop - Progressive 11.5".
Violet Nightster !!
Une KAWASAKI c'est bien... Une moto c'est mieux!
Sam 7 Mai - 19:12 (2016)
louveto23
Message Night Dragon oui! Mais à quelles dimensions pour un 48? Répondre en citant
Hello les pros du gomar!
Je me suis fadé toutes ces pages. Comme bon nombre d'entre vous les Dunlop savonnettes de mon 48 me lancent des signaux dès que je penche un petit peu. J'essaie de ne jamais rouler sur du mouillé. Quand ça m'arrive, limite j'ai envie de m'arrêter et sécher la route au décapeur thermique, mais on n'avance plus bien vite! Mort de Rire
Du coup, je m'oriente donc vers des Night Dragons et je ferai le montage moi-même. Pas confiance avec la courroie etc.
Déjà, quelqu'un a-t-il testé le Night Dragon GT? Un avis?
Je voulais juste avoir l'aval des spécialistes svp sur les dimensions et indice de charge (je fais du duo de temps à autre et j'ai vu que l'indice de charge faisait débat avec la répartition des masses):
AV : PIRELLI NIGHT DRAGON
130/90R16 67 H
TL, AVANT, DIAGONAL
AR : PIRELLI NIGHT DRAGON GT
150/80R16 77 H
TL, XL, ARRIÈRE, DIAGONAL
Ca vous parait convenable? Je n'ai pas ma moto à proximité pour regarder les tailles de boudins d'origine mais en parcourant par ci par là les specs de la 48, ça me parait pas trop déconnant. Idea Question
My other ride is a Mini ! Smile Smile Smile
Prez of my 48
Jeu 12 Mai - 14:31 (2016)
louveto23
PS: Mes Dunlops ont 12500 bornes. L'arrière est quasi-cuit c'est lisse complet au milieu. Par contre l'avant, inusable! Un bout de bois qui pourrait se trainer jusqu'à la fin de vie de la moto! Bref, la tribu a décidé : les 2 doivent sauter!
Prez of my 48
Jeu 12 Mai - 14:34 (2016)
louveto23
67H à l'avant ça le fait sur un 48? Alors que mon Dunlop d'origine est un 72H. Vous en pensez quoi? Je ne trouve pas trop d'infos là dessus. Les dimensions sans problème mais on ne parle jamais d'indice de charge.
Prez of my 48
Lun 16 Mai - 21:50 (2016)
72 d'indice de charge, ça fait 355kg maxi alors que 67 correspond à 307kg maxi.
Ça commence à faire une sacrée différence.
Lun 16 Mai - 22:12 (2016)
J'ai un 67 devant depuis 5000 bornes, il se comporte parfaitement.
La charge est à relativiser, HD ayant visiblement tendance à monter des pneus avec des indices élevés et sans corrélation avec la moto. Un Sportster fait en gros 250 kg, avec le bonhomme et un passager dessus, on rajoute disons 150kg. C'est pas une moto très chargée de l'avant, mais même en prenant 50% de la masse totale en charge (250+150)/2=200, on a une bonne marge pour les bagages...
D'ailleurs, une Electra ultra classic est en 65 à l'avant, vu le poids de l'engin, ça laisse à penser qu'un 67 sur un Sportster ne doit pas non plus trop être risqué ! Mort de Rire
Lun 16 Mai - 23:48 (2016)
Pas faux sur le principe en situation statique. Okay
Mais tu oublies un phénomène très important: en dynamique, le transfert des masses lors du freinage. Wink
Je sais bien que sur nos bécanes c'est plus du ralentisseur que du frein... Mr. Green
Il reste qu'elles sont tout de même assez agiles et que sur un "gros" freinage, le poids reçu par la roue AV peut être considérable.
Dès lors, si tu as un accident grave lié à une crevaison ou un éclatement du pneu AV (ce qui reste peu probable, c'est vrai), tu peux être sûr que l'assurance fera des histoires.
Il faut en être conscient. C'est pour cela que le mieux, dans la mesure du possible, est de se rapprocher des exigences du constructeur.
Mar 17 Mai - 11:13 (2016)
Tu me rappel l'indice de charge de tes pneus avants Mr. Green Mort de Rire
Mar 17 Mai - 11:18 (2016)
Message [DOSSIER] Pneus
Aujourd’hui à 08:17 (2018)
Page 64 sur 85
