Filtres Air K&N
Filtres Air K&N
CatJo
Message Filtres Air K&N Répondre en citant
il y a pour mon XL1200C de 2015 (déjà en stage 1 avec un filtre SE) plusieurs modèles de filtre air K&N :
le HD0900 fait lui 48 mm
le E-3040 fait 57 mm d'épaisseur
J'aimerai augmenter la puissance de succion (oui, je sais) - donc le E-3040 serait mon choix … Mais …
est-ce que les 4 vis qui le tienne sur la platine noir seront assez longue ????
"Confrérie des Daubeurs FP3"
Lun 25 Juil - 13:08 (2016)
Aucune idée pour les vis.
Ce qui est certain c'est que si ton moteur ne dépasse pas les 100cv avec de gros arbres et des pistons HC, tu ne gagneras rien à avoir un filtre plus gros que l'actuel.
Le moteur d'oeigine n'aspire déjà pas tout ce que ton modele laisse passer.
Lun 25 Juil - 13:23 (2016)
CatJo
Donc, tu penses que ceux qui achetent : http://www.forumsportster.com/t595-Filtres-a-air-KN-pour-Sportster-2004-et.…
"Cas 2
KN produit un kit filtre à air Stage 1 avec le filtre et son support. L'ensemble remplace le kit HD complet.
Le kit filtre à air KN Stage 1 porte la référence RK-3929.
L'élément filtrant fourni avec le kit porte la référence E-3040. Il est plus épais que le filtre HD-0900 et doit dépasser légèrement du cache d'origine. Gain en puissance 4,4HP @ 5497rpm.
285$HT sur Amazon USA."
font une connerie ??? Idea
Lun 25 Juil - 13:32 (2016)
Réponse: OUI!
Lun 25 Juil - 13:34 (2016)
C'est du pipo, tu peux certainement avoir un gain, mais seulement si ton filtre restreint ton moteur. Ce qui n'est pas le cas avec un filtre stage 1 classique et un moteur d'origine.
Lun 25 Juil - 13:37 (2016)
CatJo
donc, le "gain de puissance" annoncé n'est qu'une projection sur le papier ????
Lun 25 Juil - 13:45 (2016)
En anglais: YES, it's bullshit!
Et faudrait déjà commencer par affiner la carto'. Wink
Mais en passant du SEPST à cette daube de FP3 ça va pas du tout s'améliorer...
Lun 25 Juil - 13:46 (2016)
CatJo
en même temps, on remarque une pièce en forme de cone noir qui ressemble fortement à un "boosteur venturi" - comme les Breathe pour Triumph
Question
Lun 25 Juil - 13:47 (2016)
Bon... OK, je laisse tomber... pfff
A toi, Tof851, si tu y arrives!
Lun 25 Juil - 13:49 (2016)
CatJo
Embarassed le lorrain est résistant
Lun 25 Juil - 13:50 (2016)
TOM88
de plus si tu garde la boite a sardine d'origine, c'est elle qui vas restreindre ton débit d'air et pas ton filtre.
le cône que tu vois sert juste a limité les turbulences dans le le carbu ou la pipe d'injection en éliminant les angles vifs
Lun 25 Juil - 15:46 (2016)
toutes les boîtes à air after market vont biens
c'est une affaire de moyens et de goûts Okay
Lun 25 Juil - 15:53 (2016)
CatJo
merci beaucoup pour vos réponses Okay
Lun 25 Juil - 17:11 (2016)
CatJo
je viens d'installer le filtre K&N E-3040 - les vis sont trop courtes - j'ai trouvé des vis de 20 mm plus long.
Sinon : c'est magique - on sent que le moteur respire a fond, comme un sportif de haut niveau. Je n'ai pas modifié la carto
qui était installée. Maintenant, le Sportster est plus vivace - Même le ralenti a changé : il tourne à chaud à 980 alors qu'avec le filtre Screaming,
il était à ± 1100.
Je vais donc rester pour l'instant avec cette configue - je revends donc le FuelPack3 que j'ai reçu entre temps des USA - il est toujours sous blister
Jeu 4 Aoû - 11:49 (2016)
c'est beau l' effet placebo Mr. Green
Jeu 4 Aoû - 12:19 (2016)
Aujourd’hui à 17:24 (2018)
