branchement nouveau compteur mini
ezy17
Message branchement nouveau compteur mini Répondre en citant
putain c'est quoi ce plat de spaghetti ???
Mar 26 Juil - 00:29 (2016)
la merde qui était monté sur ma mob par le précédent proprio !  Evil or Very Mad
Mar 26 Juil - 00:37 (2016) Visiter le site web du posteur
bha tu vas rires, en depiotant la gaine de sonde je tombe sur 3 fis.... j'ai 2 fils noirs au final, lequel est le bon ? j'opterais pour celui de la sonde mais bon, je vais pas faire a la courte paille quand meme ... donc au total 6 fils branchés alors que je dois en brancher que 4 maintenant... Shocked
Mar 26 Juil - 00:47 (2016) Visiter le site web du posteur
http://www.forumsportster.com/t28356-Faisceaux-lectriques-Sportster-toutes-… pour ton faisceau Mr. Green
le noir tu te repique sur une masse par sur le bouton ,
le rouge c'est au rouge d' alimentation directe de la batterie qu'il faut le relier ( le gros rouge qui arrive à ton neimann Mr. Green )
le orange/blanc c'est l' alim après contact ( tu as aussi le bleu des feux de position)
Mar 26 Juil - 07:16 (2016)
J'y comprends plus rien là ! Crying or Very sad
bha mince j'avais oublié de poster lka tof hier soir...
tout ces fils etaient branchés sur mon compteur, je voudrais me repiquer sur les bons Mr. Green
voila donc mon merdier....
j'suis au reveil donc je comprends plus lentement Wink
Mar 26 Juil - 08:37 (2016) Visiter le site web du posteur
en prenant mon schéma elec :
je pars de la sonde et je branche bêtement les 3 fils de même couleur a mon nouveau compteur ( rouge noir blanc)
me reste alors plus que le jaune de dispo que je branche a l'orange/blanc
le reste des fils noir et blanc/vert j'isole et je m'en cogne.
çà te parrait bon ?
J'ose espérer que le noir de la sonde est pas une masse car sinon j'en perd mon latin !
(on va éviter de parler de ce putain de fils noir/jaune qui part du compteur et qui disparait entre la page de gauche et celle de droite au niveau du collage comme dis Dany Boon Mr. Green )
Mar 26 Juil - 09:08 (2016) Visiter le site web du posteur
ezy17
sans vouloir interferer... le truc c'est que sur nos mobs, le compteur fais pas que compter. c'est la aussi que se loge sa petite cervelle électronique Mr. Green
pour moi ce que tu tiens dans la main sur la tof :
le 3 fil gainé va au speed sensor
le orange blanc est un + qui alimente l’éclairage et en l’occurrence tout le compteur. c'est aussi celui qui se met sous tension sur la position ACC du neiman
le blanc vert va à la centrale cligno, en lien avec le speed sensor via se qui s'appelle sur le schéma "solid state" qui signifie transistor ( ça sert a temporiser ou non le cligno en détectant si tu roules ou pas )
le noir c'est une masse.. les noirs c'est toujours des masses normalement....
et si je comprend bien le schéma HD le speed sensor reçoit son + et sa masse depuis le compteur, qui doit lui aussi être à la masse ( d'ou plusieurs fils noirs... )
ton compteur propose de se connecter le WHITE au blanc de la sonde, mais il faut prévoir de lui donner un + ( rouge ) et la mettre à la masse ( noir ) à la sonde...
le RED ( Acc ) , je le mettrait bien sur le orange/blanc
le BLACK à la masse
le YELLOW j'ai l'impression qu'il faudrait connecter ça sur un + permanent car ils disent Batterie ?? mais là je sèche, à part se piquer sur un permanent quelquepart. ça donne l'impression que ton mini compteur a besoin d'être alimenté en permanence comme certains accesoires type horloge qui sinon s’arrêteraient à la coupure neiman. alimentation de la mémoire ??? je pige pas....
et si tu veux que tes clignos soient gérées par le mouvement de la mob, il faut reconnecter ton blanc/vert... mais ou ??? peut être le blanc mais la je sèche aussi...
Mar 26 Juil - 10:21 (2016)
oui j'ai une horloge  Okay
Question couleur de fils je suis un bon soldat, je sais souder 2 fils quand on me parle comme a un gamin de 5 ans Mr. Green
y'a plus qu'a me parler comme a un gosse en fait... sinon j'suis perdu Rolling Eyes
Merde alors j'aurais plus de temporisation de clignot si je comprends bien ??! Neutral a moins de savoir ou le repiquer, et si c'est possible sur ce modele.
Mar 26 Juil - 10:28 (2016) Visiter le site web du posteur
ezy17
la tempo cligno dépend d'un peu d'electronique ( solid state sur le schema ) qui envoi le jus quelques secondes si tu roules ou tout le temps si tu es arrété. et donc qui est en lien avec les infos du speed sensor
je pense que tu vas devoir clignoter on / off à l'ancienne Mr. Green
Mar 26 Juil - 10:43 (2016)
ça simplifiera les choses justement ça va parfaitement avec mon commodo.
reste a demander a Stefd30 sa bénédiction pour les branchements...
parce-qu’en suivant ta logique je ne branche que le blanc et le noir du trio (rouge blanc noir) du compteur, et j’oublie le rouge ?
punaise c'est chiant d’être piéton avec ce temps en vacances ! Stef tu fout quoi ? Mr. Green
Mar 26 Juil - 10:54 (2016) Visiter le site web du posteur
ezy17
pour que ton sensor fonctionne, le rouge doit être alimenté par un +, qu'a mon avis tu piques sur ton rouge avec le ACC.
a confirmer par Stef...
Mar 26 Juil - 12:06 (2016)
haaa j'viens d'avoir Stef au tel, il m'a solutionner le binz....
je vois si ça fonctionne et vous tiens au jus Okay
Mar 26 Juil - 12:10 (2016) Visiter le site web du posteur
ezy17
ouais tu diras, ça a piqué ma curiosité Mr. Green
Mar 26 Juil - 12:26 (2016)
T'inquiète, je suis sûr que le Padre Setfd30 va sanctifier ta bécane! Mr. Green
Mar 26 Juil - 12:53 (2016)
J'ai vendu la peau de l'ours trop tôt…
Le compteur reste allumé même sans la clé… Il est allumé en permanence.
Et je n'ai plus de clignotants.
Mar 26 Juil - 13:57 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 00:50 (2018)
Page 2 sur 6
