demarreur fait clac 1200 sportster 2005
FRANCK924
Message demarreur fait clac 1200 sportster 2005 Répondre en citant
coucou
voila mon démarreur fait clac simplement quand j'essai de démarrer a tous les coup, il me l'avais déjà fait une fois il y a mois (j avais mis un tit coup de marteau dessus et c etait repartis)
du coup j'ai commence par regarde la batterie car vu que je m'en sers pour faire de petit trajet, je me suis dis elle peu etre faiblarde mais hormis un peu de sulfat sur les cosses et une batterie en parallèle même problème
après j'ai attendu ma commande d outil en pouce pour regarde le démarreur de plus prés
j'ai donc commence par enlevé le cache courroie et support des trois durites
puis démonte le cache arrière du moteur de demarreur
puis dépose le bloc stator avec les charbon pour un nettoyage car gras et poussière avec un tit coup sur les charbon de papier a poncer fin
nettoyage du rotor bien noir
remontage du tout et essai de démarrage concluant
ma manip est t elle bonne ou il fait prévoir un démarreur ?
Mar 26 Juil - 08:02 (2016)
