Perte de batterie et bobine
Fazerting
Message Perte de batterie et bobine Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Je viens vers vous pour avoir de l'aide sur l'électricité de mon 883. Depuis quelque jours, je suis obligé de rechargé la batterie avant de démarrer si je n'utilise pas la moto plus de 24H. Je suis donc à la recherche d'une "fuite électrique" quelque part, et le seul truc que j'ai trouvé a l'heure actuelle ce situe sur la bobine :
j'ai 3.2Ohm sur le circuit primaire (valeur acceptable) et 26200Ohm sur le circuit secondaire (ce qui est trop fort).. Ma bobine est donc HS? ma fuite peut elle venir de cette bobine?
Merci d'avance
Mar 26 Juil - 12:48 (2016)
Broche53
Va vite compléter ta présentation Mr. Green
Arrow http://www.forumsportster.com/t30435-Pr-sentation-Fazerting.htm#p1100143
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mar 26 Juil - 17:12 (2016) Visiter le site web du posteur
Fazerting
c'est fait merci Smile
Mar 26 Juil - 23:30 (2016)
La bobine est alimentée quand la moto est à l'arrêt ?
Mer 27 Juil - 01:12 (2016)
Fazerting
J'ai un doute (la bobine est démontée à l'heure actuelle, je verifie ça au plus tôt) .. mais il me semble que oui effectivement....
cela expliquerai la perte, mais qu'est ce qui gere la mise hors/sous tension de la bobine? (je n'ai malheureusement pas le schéma électronique)
en ce qui concerne la resistance du circuit secondaire trop forte, la bobine est HS ou je peux la garder?
Mer 27 Juil - 12:59 (2016)
La bobine ne peut pas être alimentée contact coupé.
Cherche sur le forum, je crois qu'il y a des posts avec les valeurs ohmiques des bobines
Jeu 28 Juil - 00:20 (2016)
Ca peut fonctionner comme ça sur un faisceau bidouillé par un sauvage, la coupure générant l'étincelle se faisant sur la masse. Après si c'est le cas, c'est vraiment du boulot de porc...
Pour tester une fuite, normalement on utilise pas un ohmmètre mais un ampèremètre branché en série entre le pôle négatif de la batterie et son câble. Ensuite contact mis mais non démarré, on enlève les fusibles circuit par circuit ou on déconnecte les circuits un à un jusqu'à obtenir un changement et déterminer la partie fautive.
Jeu 28 Juil - 18:50 (2016)
Aujourd’hui à 17:25 (2018)
