Fil alternateur sectionné
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Jeromeberry
Message Fil alternateur sectionné Répondre en citant
Bonsoir,
Je viens d'acheter un 12000 XL CA d'occaz de 2014.
En la ramenant chez moi, je suis tombé en panne de batterie.
Je l'ai donc rechargé et testé le circuit de charge. Moteur en marche : 12,3V a la batterie, 5V a la sortie du regulateur et 42V alternatif a la sortie de l'alernateur a 5000 tr/min.
J'ai donc changé le regul. Et bien sur, pas de changement sauf que je n'avais que 0,5V a la sortie de l'alternateur.
Par acquis de contience, j'ai coupé les serre cables qui tenaient le cable de sortie de stator pour le verifier et j'ai vu que la gaine etait fendue et un des 2 fils completement bouffé. Le contact ne se faisait que sur un brin de fil.
Normalement, j'ai donc trouvé l'origine de ma panne.
Plutot que de changer le cable + stator (je ne sais pas le prix mais rien que d'y penser, ca me fait froid dans le dos), je pensais mettre une cosse a sertir et eventuellement soudure etain (tenue en temperatue ? )
Quelqu'un a deja fait ça ? Si oui, ça tient dans le temps ?
Autre question, ma becane a donc 2ans et 6mois. C ma 1ere Harley, je ne connais pas bien le SAV de la marque, est ce qu'il y a une chance pour qu'ils changent l'alternateur en garantie ?
Jeu 28 Juil - 21:23 (2016)
Le changement en garantie, même pas en rêve, ou bien tu as LE concessionnaire à ne pas rater. Perso un mois après la garantie, on m'a refusé un neiman HS, extérieurement nickel pourtant. Donc ton câble à la gaine coupée...
Une grosse cosse, ça fonctionne parfaitement avec un sertissage propre. Une soudure à l'étain, ça va être difficile de faire propre pour monter en température suffisamment pour fondre l'étain sans fumer la gaine vu le diamètre du fil.
Regarde en adaptable si jamais tu te décide pour le changer, le stator seul ne doit pas coûter une fortune.
Jeu 28 Juil - 21:38 (2016)
benoit
A deux ans six mois au mieux t'auras un geste commercial sur l'intervention, pas une prise en charge complete ...
Jeu 28 Juil - 21:40 (2016)
Pitiboyz
Il a cassé ?
Parce que l'autre solution cest que ton stator ait cramé ce qui a coupé ton cable avec la chauffe,
Je te le dis parce que j'ai eu ce cas sur la mienne
Donc changelent du regul et de l'alternateur
Jeu 28 Juil - 21:45 (2016)
Jeromeberry
Ok, merci.
Je m'en doutais 1 peu pour la garantie😉
Je vais essayer avec une cosse a sertir. J'irai voir chez Leroy demain, ou chez 1 pote qui bosse dans les reparations de tondeuses.
C presque pareil....
Jeu 28 Juil - 21:54 (2016)
Pitiboyz
Ca te donnera déjà une première piste Okay
Jeu 28 Juil - 21:55 (2016)
Jeromeberry
La gaine et le fil sont bouffes là ou ça frottait sur le cadre. Au niveau d'un serre cable. En plus c'etait tendu a cause du clip metallique (en forme de demi cercle qui sert a tenir les cables rigides d'ABS sur le cadre)
La ou c'est placé, je pense que c'est le frottement et la chaleur qui ont coupés le fil.
En plus, l'alternateur sortait du jus. Je pense qu'il est encore bon. Du moins, j'espere....
Jeu 28 Juil - 22:01 (2016)
Pitiboyz
Ok Okay Okay
Jeu 28 Juil - 22:21 (2016)
SportyCed
Salut, tu peux prendre une photo de l'endroit où le cable s'est coupé et de l'attache, stp ? Okay
CED
Ma présentation : http://www.forumsportster.com/t28582-Ma-pr-sentation-de-newbie.htm
Mon ancienne : http://www.forumsportster.com/t28591-Pr-sentation-de-ma-b-cane-que-j-aime.h…
Mon actuelle : http://www.forumsportster.com/t35591-Low-rider-S-Le-mien-maintenant.htm
Ven 29 Juil - 08:26 (2016)
Jeromeberry
Une photo, ça va etre difficile là ou c'est placé.
j’essaierai de poster une image plutôt.
Pour ne pas raccourcir le fil, je voudrai couper et ajouter un bout de fil en plus.
a tout hasard, quelqu'un connait la section du fil ? (je ne peux pas regarder sur la moto de suite).
Ven 29 Juil - 11:50 (2016)
Jeromeberry
voila une vue d'ou le fil c'est coupé:
En rouge: le serre cable
En jaune: le clip métallique qui tient les durites rigides d'ABS sur le cadre (qui forçait sur le fil d'alternateur)
et une photo du cable sectionné:
Ven 29 Juil - 13:24 (2016)
Jeromeberry
Pour info: il faut couper les serres cables et sortir le cable pour pouvoir voir que la gaine et le cable sont coupés. Car la gaine est ouverte au niveau du frottement sur le cadre.
Ven 29 Juil - 13:29 (2016)
SportyCed
Super ces photos et explications !
Merci Jérôme Okay
Je vais regarder sur la mienne si c'est fait pareil...
Elle avait combien de kilomètres lorsque tu as découvert ce problème ?
CED
Ven 29 Juil - 17:26 (2016)
Jeromeberry
Elle avait 8000km. Je pense que j'essairai de reparer ca demain. Je vous tiens au courant.
Ven 29 Juil - 20:07 (2016)
Vois pas l'intérêt d'avoir changer le regul.
Un regul foutu a deux symptômes caractéristiques : les compteur devient naze et tu chopes 18v à la batterie. Donc 12.4 à 13 sur les cosses moterur en marche, c'est bon.
Sam 30 Juil - 00:22 (2016)
Aujourd’hui à 13:48 (2018)
Page 1 sur 3
