Fil alternateur sectionné
Jeromeberry
Message Fil alternateur sectionné Répondre en citant
Reparation faite et ca semble fonctionner Very Happy Very Happy Very Happy
Il y a bien 14V sur la batterie moteur en marche.
Reste a voir si ça tiendra dans le temps...
Cerise sur le gateau, le regul d'origine n'est pas mort. Je vais pouvoir rendre l'autre regul.
Quelques photos :
Comme le fil était bouffé sur 5cm, je voulais pas raccourcir le cable. J'ai donc mis 1 fil de rallonge que j'ai soudé a l'etain. C'est un 12AWG tres souple dont la section (envirin 3,5mm2) semble etre identique au fil d'origine
Pour isoler, j'avais pas de gaine thermo assez grosse, j'ai dons mis un truc que g trouvé dans une GSB
J'ai ensuite remis la gaine d'origine que j'avais coupé et que j'ai aussi isole au ruban adhesif
Puis j'ai remis des serres cables, tout rebranché, testé et EN ROUTE !!!!
Sam 30 Juil - 22:04 (2016)
c'est nickel : faut juste espérer que la flotte se mette pas dedans...
sinon , le coup du fortement j'y crois pas : peut être un coup de clé lors d'un entretien Confused
NB : essayes de mettre des photos dignes de ce nom , car là on s'emmerde à cliquer sur les timbres post Confused
il faut prendre le 2eme lien
mais bon , merci d'avoir mis des photos tout de même Okay
Sam 30 Juil - 22:17 (2016)
Jeromeberry
Vu l'etat que c'etait et l'emplacement, je suis sur que c'etait pas un coup de clef.
Je pense bien que c'est le frottement car c'est la ou le cable sort du moteur et va se fixer sur le cadre. Je pense que le cable etait trop tendu et "accompagnait" les vibrations du moteur ce qui engendrait un frottement sur le cadre au niveau du serre cable
De toute facon, je surveillerai regulierement pour voir si ca recommence
Pour la flotte, j'ai pris un truc etanche et j'en ai mis sur le fil et sur la gaine. En plus, je roule quasi jamais quand il pleut Embarassed et je la lave pas au karcher
Ce qui m'inquiete plus, c'est l'echauffement du bout de fil que j'ai rajouté car c pas de l'origine et je suis pas sur de la section. Apres essai de quelques km, il a pas eu l'air de chauffer. A surveiller aussi...
Ok pour les photos, je ferai mieux la prochaine fois
Sam 30 Juil - 22:39 (2016)
Jeromeberry
C'est mieux la taille de la photo ?
Sam 30 Juil - 22:47 (2016)
Sam 30 Juil - 23:00 (2016)
SportyCed
Merci Jerome pour ce "tuto"
Et c'est sûr que c'est mieux avec le 2eme lien pour les photos Okay
CED
Ma présentation : http://www.forumsportster.com/t28582-Ma-pr-sentation-de-newbie.htm
Mon ancienne : http://www.forumsportster.com/t28591-Pr-sentation-de-ma-b-cane-que-j-aime.h…
Mon actuelle : http://www.forumsportster.com/t35591-Low-rider-S-Le-mien-maintenant.htm
Dim 31 Juil - 00:10 (2016)
Takanka
Tu as bien fait de souder, les cosses ca prend l'humidité, le soudage ca ne bouge pas, faut bien isoler par contre, bon choix Okay
Dim 31 Juil - 13:43 (2016)
Moui... Pas tout à fait d'accord, les cosses mal isolées ça prend l'humidité, les cosses étanches ça existe aussi... Une soudure à côté de ça va fragiliser le cuivre et ce n'est pas rare que le fil se coupe juste après l'étain, et il vaut mieux isoler quand même...
Ce n'est pas tant qu'une méthode soit meilleure que l'autre, c'est qu'il faut utiliser la bonne au bon endroit, et soigner le boulot.
Dim 31 Juil - 16:50 (2016)
Takanka
C'est ce que j'ai dit, faut bien isoler, un fil couper ou marquer ne se répare pas avec une cosse, on refait la continuité avec de la soudure et on assure avec de l'isolant style gaine thermo et là aucun soucis.
Dim 31 Juil - 17:01 (2016)
Jeromeberry
Au debut, je voulais faire les 2 : soudure etain + cosse. Mais bon, ca fait un peu sur-qualité. En plus la cosse ne rentrait plus une fois la soudure faite Wink
J'ai choisi la soudure aussi parceque ça laisse plus de souplesse au fil par rapport a une cosse qui est plus longue.
Je viens d'aller faire une ballade d'une 50 ene de km avec mon gamin.
Ca a l'air de tenir et de pas chauffer.
Une question qui n'a rien a voir : est ce que ca existe des rehausses pour cales pied passager ? Mon gamin a du mal a les atteindre.
Dim 31 Juil - 19:16 (2016)
je crois que Kuryakyn en fait.
Lun 1 Aoû - 01:24 (2016)
Jeromeberry
Ok, je vais regarder. Merci Okay
Lun 1 Aoû - 12:10 (2016)
benoit
sinon tu peux lui mettre des semelles compensées Mr. Green
Lun 1 Aoû - 14:12 (2016)
Jeromeberry
Je savais bien que je m'etais inscrit au bon forum pour avoir des vraies solutions techniques Mr. Green
Lun 1 Aoû - 14:53 (2016)
plateaux en after avec petites rehausses en bois que tu pourras te bricoler facilement et sanglées par des rilsans Okay
Lun 1 Aoû - 15:12 (2016)
Aujourd’hui à 21:43 (2018)
Page 2 sur 3
