Fil alternateur sectionné
Aller à la page: <  1, 2, 3
Message Fil alternateur sectionné Répondre en citant
Ca va plaire aux flics tout ça tiens.....
Des réhausses, et des sangles pour lui tenir les pieds aussi.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hors mis le coté sécurité de l'enfant, il existe une loi qui interdit un passager de monter dès l'instant où il ne peut mettre ses pieds sur les cale pieds.
pour les gosses, il existe des sièges à sangler sur la selle avec repose pieds intégrés. Ca coute pas cher et le gamin est en toute sécurité.
Enfin, moi je dis ca..... Confused Confused
Lun 1 Aoû - 23:30 (2016)
Jeromeberry
Je suis au courant pour la loi sur les cales pieds passagers.
C'est pour ça que je voulais trouver des rehausses.
Je vais regarder pour les sieges mais mon fils a 6 ans, pas sur que je trouve.
Sinon, je vais etre obligé de m'acheter une sportive, vu ou sont les cales pieds passagers, ca devrait pas poser de soucis Mr. Green
Mar 2 Aoû - 01:08 (2016)
il a pas tord le Wolfy
en cas de crash , pas sûr que ton assureur aime Shocked
Mar 2 Aoû - 10:06 (2016)
jacques57
Et bien moi aussi fil coupé sur mon 1200 ca 2015....c'est pas normal.
Mar 20 Fév - 10:11 (2018)
jacques57
Fil ressoudé, tout fonctionne. J'ai acheté une batterie pour rien mais c'est pas grave, j'ai eu peur pour l'alternateur.
Un avertissement à d'autres à qui ça pourrait arriver, je vous conseille de couper le rilsan qui maintient le câble sur le cadre sortie moteur pour donner de la souplesse au câble. En effet le câble sortie moteur fait un angle de 90 degrés avec le cadre et un rilsan le maintien trop fermement et le moteur étant sur silent bloc, il y a un phénomène d'usure.
Je le signale, car plusieurs cas sur le forum.
Et merci aux forumeurs d'en avoir parlé sur le site, je n'aurais pas pensé que le câble se sectionne à ce niveau.
Mar 20 Fév - 17:24 (2018)
on dirait du fil rigide !
c’est ça ?
Mar 20 Fév - 17:52 (2018)
jacques57
Le câble est fait de nombreux brins et n'est pas rigide, mais il doit y avoir une traction quand le moteur se balance dans le cadre.
Le câble sort du moteur et est fixé au cadre avec un angle de 90 degrés. je n'ai pas mis de rilsan à cet endroit et le câble à un angle plus ouvert
Mar 20 Fév - 18:41 (2018)
après un câble qui vibre c’est pas bon non plus
Mar 20 Fév - 19:45 (2018)
peut être donner un peu d’aisance depuis le début du chemin de câblage
Mar 20 Fév - 19:46 (2018)
jacques57
Oui justement, comme le moteur bouge, il faut du jeu au câble pour ne pas subir le mouvement. donc au lieu d'avoir un rilsan à 10 cm après la sortie du moteur, j'en ai mis un à 20 cm en tirant légèrement le câble vers l'avant pour arrondir la courbe.
Mar 20 Fév - 19:57 (2018)
Aujourd’hui à 08:49 (2018)
Page 3 sur 3
