Problème cosse Clignotant arrière XL1200 CX ROADSTER
RomBass34
Message Problème cosse Clignotant arrière XL1200 CX ROADSTER Répondre en citant
Hello a tous !!
Voila j'ai un petit problème avec mon XL, après de grandes ballades avec ma compagne, on s'est vite rendu compte qu'un sissy bar n'était pas du luxe. Etant donné que le roadster est un modèle récent , on m'a conseillé de de prendre un sissy de sportster étant donné que c'est le même chassis.
Jusque la pas de problème ! Après réception du sissy amovible, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change le support de clignotant car celui d'origine roadster est beaucoup trop large pour passer le sissy du coup j'ai acheté des support sportster.
Mon problème est que je n'arrive pas à démonter la cosse pour pouvoir retirer les fils du support de cligno actuel et le remplacer par celui du sportster.
avez-vous une idée de comment peux-t-on le démonter ?
Il faut demander la cosse ? parce que j'ai l'impression que l'on ne peut pas ouvrir le cligno ( c'est les cligno a led )
Voici la photo pour illustrer :
Merci d'avance pour vos réponses !! Mr. Green Okay
Ven 29 Juil - 09:34 (2016)
Tu charges le manuel d'atelier présent sur le forum, le démontage est parfaitement détaillé dedans, schémas inclus.
Ven 29 Juil - 17:57 (2016)
RomBass34
ok MERCI je vais aller potasser tout ca Okay Okay
Ven 29 Juil - 18:10 (2016)
Vu le nombre de pages, va direct à la fin ! Mr. Green
Pour l'outil, pas besoin d'un truc spécifique, n'importe quelle tige métallique fine fonctionnera, et le mieux est un tout petit tournevis plat d'horloger.
A l'occase si tu peux mettre une photo des supports de ton modèle, je suis curieux de voir ce qui diffère des autres, jusqu'à ce jour, tous les modèles sortis depuis 2004 avaient la même forme. Okay
Ven 29 Juil - 18:19 (2016)
RomBass34
No soucis je ferais une photo !!! le fait qu'il soit different m'embete drolement !! Evil or Very Mad
Ven 29 Juil - 18:21 (2016)
RomBass34
Ca y est c'est démonté !!! ouffff pour un débutant comme moi ca a été la galère Mr. Green comme promis Tof, voici les photos des deux bêtes.... complètement différent !!
Mar 2 Aoû - 10:25 (2016)
RomBass34
Mar 2 Aoû - 10:26 (2016)
En effet y'a du changement
merci pour le partage Okay
Mar 2 Aoû - 11:25 (2016)
David21
tu pourras mettre une photo avec ton sissy bar, je me pose aussi la question pour en mettre un.
Quel référence a tu commandé ?
Ven 5 Aoû - 17:58 (2016)
Aujourd’hui à 12:04 (2018)
