Voyant clef moteur et code d'erreur
Coyote
Message Voyant clef moteur et code d'erreur Répondre en citant
ce matin je demarre mon night et le voyant clef moteur reste allumé plus longtemps que d'habitude, puis s'eteint, jusque là bon...... puis se ralume après 5 à 10 sec, puis avec un petit coup de gaz s' éteint à nouveau. Shocked
Comment savoir ce que cela indique, les codes d'erreurs, faut-il aller en cons pour pouvoir les voir où peut on les afficher sur le compteur, et si oui comment faire ?
j'ai chercher sur le forum et je n'ai pas trouvé de sujet consernant les codes d'erreurs.
merci pour votre aide
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good
Sam 20 Aoû - 13:50 (2011)
Math
Tu as un boitier pour ta Carto si tu es en Stage 1 ? Si oui tu peux voir facilement le code erreur via le logiciel
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Sam 20 Aoû - 14:02 (2011)
Coyote
non pas de boitier, donc pas possible je suppose Rolling Eyes
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
Sam 20 Aoû - 14:08 (2011)
Math
Si cela est possible mais je retrouve pas le sujet ici Surprised
du coup j'ai recherché sur le net pour toi
ici= > http://www.passion-harley.fr/Mecanic/ImagesMecanic/code-erreur.pdf
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Sam 20 Aoû - 14:18 (2011)
Coyote
Merci beaucoup, j'ai fait une recherche sur le forum alors que d'habitude je vais sur la toile, les codes n'etant pas dans la liste je les ai tapés et ce sont les clignos, je les ai changés rècemment pour des modèles US de chez RADIANZ qui on un petit module electronique dans la douille qui les laissent allumés en permanence et qui clignote quant on les enclenchent, donc pas trop de soucis à ce faire code erreur S (centrale cligno) B 1121 1122 gauche et droite signal ouvert.
Comme ils restent allumés plein pot en permanence c'est normal, encore merci pour ton aide précieuse et rapide bonne journée. Wink
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
Sam 20 Aoû - 14:53 (2011)
Math
de rien Smile
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Sam 20 Aoû - 15:03 (2011)
moi aussi ils restent allumes en permanence mais pas de code erreur, suivant comment on fait ca doit pas etre pareil Okay
Dim 21 Aoû - 11:00 (2011)
Coyote
Non mais les miens reste allumé plein pot, pas en veilleuse avec double intensitée comme les tiens, je pense que c'est ça qui génère le code d'erreur, le branchement est identique, c'est l'electronique dans la douille qui doit en être responsable, de plus j'ai rechargé ma batterie hier et je n'ai plus le voyant allumé, c'est vraiment hypersensible au changement de tension, car lorsque je donne un coup de gaz, le voyant clef rouge s'eteint Smile
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
Dim 21 Aoû - 13:18 (2011)
a ok, oui comme tu dis ca doit etre l electronique qui doit etre responsable Okay
mais tant que ca marche Mr. Green Mr. Green Okay Okay
Dim 21 Aoû - 13:21 (2011)
Aujourd’hui à 23:07 (2018)
