mon sporster fabrique de l'huile !
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
nanou42
Message mon sporster fabrique de l'huile ! Répondre en citant
hello j'ai eu un problème avec le bac à huile de mon 1200, le bouchon est parti sous la pression alors que je roulais et le bac à huile est archi plein, alors que je vérifie régulièrement le niveau et que tout était normal samedi dernier. diagnostic sois je vais faire fortune avec une moto qui fabrique de l'huile soit j'ai un problème ! j'opte pour la deuxième solution !
quelqu'un aurait-il une explication ?
puis-je rouler avec jusqu'à la plus proche concession hd ?
merci pour vos réponses
nanou
Lun 8 Aoû - 16:29 (2016)
Niveau fait à froid Arrow trop d' huile
vidange et remets la juste quantité
Lun 8 Aoû - 16:38 (2016)
Ça mérite un petit accessit pour le bétisier... Mr. Green
Lun 8 Aoû - 17:18 (2016)
qu as tu fait juste avant ?
as tu fait la vidange ... refait le niveau ? Shocked
Lun 8 Aoû - 19:04 (2016)
PIERROT LE FOU
Sam ???
Il peut y avoir communication entre l'huile du primaire et celle moteur, si un joint pète ou autres ???
Déjà vu ça sur d'autres véhicule...
THE BITCHY
BABY BLUE
Lun 8 Aoû - 19:37 (2016)
Blacksad
oui, via le vilo
Lun 8 Aoû - 19:50 (2016)
PIERROT LE FOU
Merci Blacky Mr. Green
C'est une eventualité alors, puisque ça ferais repasser quasi 1 litre...normalement dans le bac à huile, quand t'ouvres, il reste beaucoup de marge !
Et un Sportster, ça ne fabrique pas d'huile, sinon j'ouvre une boutique avec le mien et j'arrêtes de me faire chier...! Mort de Rire
THE BITCHY
BABY BLUE
Lun 8 Aoû - 19:54 (2016)
Blacksad
le niveau du primaire est largement en dessous de l'axe de vilo.
Pour faire repasser toute l'huile de primaire dans le bas moteur, va falloir forcer Mr. Green
Y a plus de chance de trouver de l'huile moteur dans le primaire que l'inverse/ Enfin une chance..... facon de parler Mort de Rire
Lun 8 Aoû - 19:57 (2016)
nanou42
Merci les garçons mais si je vide de l'huile puis-je rouler avec sans risques ? je n'avais pas refait le niveau, et pas de vidange depuis la dernière révision qui ne date pas de longtemps.
quant au bétisier, avec mes questions débiles vous allez pouvoir l'alimenter bizzz
Lun 8 Aoû - 20:05 (2016)
Xave22
Sans connaître la cause, il faut éviter de rouler et résoudre le mystère avant. Tout au moins c'est mon point de vu.
A la découverte du Sportster 1200
Lun 8 Aoû - 20:32 (2016)
Blacksad a écrit:
oui, via le vilo
+1
mais c'est toujours le primaire qui se remplit , jamais le bac à huile
enfin jamais vu
et ce pb de spy , jamais vu depuis des années ...
peut être un colmatage de filtre à huile ...
là , tu peux enlever le trop plein avec un seringue
ensuite , tu mets le contact et normalement le témoin de pression est alumé
tu démarres la bécane et tu regardes dans le bac si il y a des remous et surtout si le niveau ne monte plus
tu regardes aussi si le témoins de pression d'huile est bien éteins
si t'as pas de remous , il faut changer le filtre à huile
t'as pas fait la vidange depuis quand ?
Lun 8 Aoû - 20:59 (2016)
Pas sur les 2004+. Si l'huile a été remplie au niveau MAX, tu as tout juste de quoi ajouter même pas 0,35L. Wink
Lun 8 Aoû - 21:01 (2016)
sinon , tant qu'on a pas trouvé d'où vient le souci , tu ne peux pas rouler
Lun 8 Aoû - 21:03 (2016)
PIERROT LE FOU
Okay Mais elle a un 12 custom de 99 comme moi et là y a beaucoup plus de marge...
A l'armée on avait eu le tour avec une 4l, l'huile de boite était remonté et s'était mélangé à l'huile moteur...
THE BITCHY
BABY BLUE
Lun 8 Aoû - 21:16 (2016)
Moi sans dire trop connerie, si les niveaux étaient corrects, on pourrait aussi envisager un mauvais fonctionnement de la pompe à huile qui n'aspire plus suffisament mais qui refoule allègrement. Gaffe à ce que le haut moteur ne tourne pas à sec.....
Mar 9 Aoû - 00:04 (2016)
Aujourd’hui à 17:40 (2018)
Page 1 sur 6
