mon sporster fabrique de l'huile !
Message mon sporster fabrique de l'huile ! Répondre en citant
Gaffe quand même... Mr. Green
Mar 9 Aoû - 10:25 (2016)
Mar 9 Aoû - 10:28 (2016)
oui n’empêche...
quand est ce que la dame fait sa vidange...puis refait ensuite son niveau...qu'on puisse repartir sur une base saine ?
Mar 9 Aoû - 10:39 (2016)
+1
c'est ce que j'ai demandé il y a quelques posts de cela , mais comme elle ne lit pas ce qu'on lit dit , y a des chances pour qu'on aie jamais les réponses
mais au cas où ...
samourai21 a écrit:
Blacksad a écrit:
oui, via le vilo
+1
mais c'est toujours le primaire qui se remplit , jamais le bac à huile
enfin jamais vu
et ce pb de spy , jamais vu depuis des années ...
nanou42 a écrit:
Merci les garçons mais si je vide de l'huile puis-je rouler avec sans risques ? je n'avais pas refait le niveau, et pas de vidange depuis la dernière révision qui ne date pas de longtemps.
quant au bétisier, avec mes questions débiles vous allez pouvoir l'alimenter bizzz
peut être un colmatage de filtre à huile ...
là , tu peux enlever le trop plein avec un seringue
ensuite , tu mets le contact et normalement le témoin de pression est alumé
tu démarres la bécane et tu regardes dans le bac si il y a des remous et surtout si le niveau ne monte plus
tu regardes aussi si le témoins de pression d'huile est bien éteins
si t'as pas de remous , il faut changer le filtre à huile
t'as pas fait la vidange depuis quand ?
Mar 9 Aoû - 11:55 (2016)
nanou42
stefd30 a écrit:
Niveau fait à froid Arrow trop d' huile
vidange et remets la juste quantité
c'est exactement ce que je fais, certains vont hurler mais je ne savais pas qu'il fallait faire le niveau à chaud ! Je vais suivre ton précieux conseil, merci beaucoup
Mar 9 Aoû - 17:51 (2016)
nanou42
samourai21 a écrit:
+1
mais au cas où ...
samourai21 a écrit:
Blacksad a écrit:
oui, via le vilo
+1
enfin jamais vu
merci beaucoup pour toutes vos réponses
Mar 9 Aoû - 17:56 (2016)
nanou42
Je pense que mon problème est réglé, merci pour votre aide, vous êtes super sympas et à bientôt sur les routes Okay
Mar 9 Aoû - 17:58 (2016)
Mar 9 Aoû - 18:02 (2016)
Xave22
Vaut mieux te voir sur les routes que dans un atelier! Mort de Rire
A la découverte du Sportster 1200
Mar 9 Aoû - 19:26 (2016)
c'est con mais quand on le sait pas on peut pas l' inventer , si c'est que ca tu t'en sors bien Okay
Mar 9 Aoû - 23:27 (2016)
Xave22
Effectivement on ne peut pas l'inventer et c'est pour ça que le constructeur joint un manuel avec la mob.
Mar 9 Aoû - 23:51 (2016)
plus facile d' avoir le manuel avec une bécane récente qu'avec une qui a presque 20 ans Mr. Green
Mar 9 Aoû - 23:55 (2016)
nanou42
c'est quoi un atelier ? lol
Mer 10 Aoû - 09:15 (2016)
ouai ... bon ... on en sait pas plus ? Shocked
PB réglé !!!!
on se casse le cul à te renseigner , et tu nous dis pas ce que c'était !!! Evil or Very Mad
Mer 10 Aoû - 09:48 (2016)
ni ce que tu as fait, ni comment tu l'as fait... Mr. Green
t'as été voir le cons et tu veux pas le dire hein Cool
Mer 10 Aoû - 10:11 (2016)
Aujourd’hui à 03:35 (2018)
Page 3 sur 6
