suite piston fondu
Aller à la page: 1, 2, 3  >
suite piston fondu
poport
Message suite piston fondu Répondre en citant
suite a la merdouille piston hs ........ je voudrais ameliorer mon fonte kel piston mettre ( je pense a du 10:1) kel arbres a cames.....
kan j ai ouvert le merdier les segment sont venus en morceaux une idée de la cause???
piston arriere
cylindre arriere
piston avant
cylindre avant
culasse avant
fuck stock si c est pour rouler kom tout le monde autant rouler en prius et velo
Lun 8 Aoû - 21:31 (2016) Visiter le site web du posteur
cylindres rayés Confused piston marqués Confused Confused
début de serrage et certainement un pb de lub
Lun 8 Aoû - 21:38 (2016)
verifies le pignon d'entraînement de la pompe à huile
sur les 1000 ça s'usait assez rapidement ... remplacement tous les 40.000 , de tête
Lun 8 Aoû - 21:40 (2016)
PIERROT LE FOU
oui, y a de belles amorces de serrage... je ne savais pas que ça se remplaçait à 40 000 sur les 1000, Sam Okay
Grand classique chez Vespa PX 125 et 200, le pignon de pompe à huile qui lâche, j'en ai fais les frais à la frontière Belge.
THE BITCHY
BABY BLUE
Lun 8 Aoû - 21:46 (2016)
jaestace
Là ça va marcher moins bien
Lun 8 Aoû - 22:34 (2016)
Shocked impressionnant les tofs
tu vas avoir de l' occupation Neutral
Lun 8 Aoû - 23:48 (2016)
jackololo
ouaips... ca va etre la chasse aux pieces...
Mer 10 Aoû - 13:06 (2016) Visiter le site web du posteur
poport
c est bon tout a été retrouvé
Ven 12 Aoû - 18:01 (2016) Visiter le site web du posteur
Ven 12 Aoû - 18:24 (2016)
jackololo
t'as plus qu'a mettre les mains dans la graisse Okay
Ven 12 Aoû - 18:40 (2016) Visiter le site web du posteur
poport
deja fait plus ka tombé le vilo et l amener en verif..... mais ça se sera kan les tunes seront là
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Ven 12 Aoû - 21:18 (2016) Visiter le site web du posteur
krist 56
Okay Okay Okay
Ven 12 Aoû - 22:57 (2016) Visiter le site web du posteur
poport
hello les moches suite et analyse du pourkoi du komment ORIN est sur le billard: y a 2 mois fuite d'huile à la base des caches de tiges de kulbu , je me suis dis c'est le joints ki est mort, donk je le change , 2 runs plus tard rebelote , je me dis c'est le ressort entre les 2 parties du kache ki est mort.......et bah non ..... en fait pour l'étanchéité du kache kulbu j avais mis de la pâte à joint grossière erreur kar un morceau s'en est détaché et est parti dans le konduit de graissage ki forcement c'est retrouvé bouché d’où la fuite initiale...... et le serrage du moulin........ MORALITÉ AVANT DE CHANGER BÊTEMENT UN JOINT KOJITE POUR SAVOIR POURKOI IL FUIT!!!!
Ven 19 Aoû - 18:39 (2016) Visiter le site web du posteur
jackololo
et surtout: FUIR LA PATE A JOINT!!! ca attire irremediablement ce genre d'emmerdes.
La pate , c'est vraiment a utiliser avec parcimonie, du coté exterieur du plan de joint, et en dernier ressort.
On apprend de ses erreurs Wink
Ven 19 Aoû - 18:51 (2016) Visiter le site web du posteur
Ven 19 Aoû - 20:17 (2016)
Aujourd’hui à 17:19 (2018)
Page 1 sur 3
