Démontage cligno
Démontage cligno
syre
Message Démontage cligno Répondre en citant
Salut !
Je suis entrain de démonter mes caches sabre.
Donc pour ca démontage des cligno, j ai bien lu sur le forum que les fiches des cligno ne passer pas dans le trou des sabres et qu'il fallais démonter les fils depuis l'intérieur du cligno.
Pour la cosse du fil noir pas de soucis par contre pour le fil violet je ne vois pas comment le défaire.
Quelqu un pourrais m aiguiller je n'ai pas vu de sujet sur ce point
Merci d avance
Je vous met la photo du fil violet
https://www.facebook.com/syreaero/
Ven 12 Aoû - 19:29 (2016)
Shocked Mais pourquoi tu veux démonter là ???
C'est à l'opposé qu'il faut le faire pour séparer les fils du connecteur qui lui est trop gros et ne passe pas, les fils seuls passent parfaitement.
Ven 12 Aoû - 20:06 (2016)
syre
Ah daccord il faut démonter les fils de la fiche ! Merde le on ^^
Elle ce trouve dans le stop les fiches non ?
Ven 12 Aoû - 20:11 (2016)
Ouep, un aiguille et ce se fait tranquillement.
Oublie pas de noter le sens des câbles Wink
Sam 13 Aoû - 00:01 (2016)
les fiches sont sous la selle
Sam 13 Aoû - 00:13 (2016)
Euh...si c est foutu comme sur mon 12R de 2007, ça repart sur la platine du feu arrière stef Wink
Sam 13 Aoû - 00:14 (2016)
Shocked normalement tout est regroupé sur la fiche sous la selle
du moins c'est comme ca sur mon 2004 et c'était aussi le cas de mon 2014
Sam 13 Aoû - 00:18 (2016)
Sur un forty, oui avec les 3 en 1 mais sur les brèles avec un gros feu arrière les clignos reviennent sur la platine du feu Okay
Sam 13 Aoû - 00:41 (2016)
y'a pas de 3 en 1 sur un 2004 , mais ils ont peut etre innové entre 2007 et 2014 avant de revenir à la raison Mr. Green
Sam 13 Aoû - 00:43 (2016)
Bon je viens de vérifier les RT , en effet sur vos bécanes les clignos sont racordés dans le feux arrière Shocked , je trouve ca d'une débilité .... Rolling Eyes
Sam 13 Aoû - 00:52 (2016)
Pas faux mais on peut y remédier et revenir à un cablage classique sous la selle si on doit supprimer le feu arrière Okay
Sam 13 Aoû - 09:10 (2016)
Ceci dit, que ce soit sous la selle ou au niveau de la tomate arrière, faut pas démonter le clignot lui-même ! Mort de Rire
Sam 13 Aoû - 12:41 (2016)
syre
Je confirme sur la mienne cest Dans le feu
Mais je n'arrive pas à démonter les fils des fiches
Il faut rentrer une aiguille à l'opposer des fils et chercher à appuyer sur un petit cran c'est bien cela ?
Sam 13 Aoû - 13:20 (2016)
Tout à fait Okay
Sam 13 Aoû - 14:05 (2016)
clemzeturtle
Couper souder gaine thermo 10min et 3€....plus rapide Mort de Rire et tu niqué pas tes fiches à T'enerver dessus
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 14 Aoû - 15:44 (2016)
Aujourd’hui à 13:29 (2018)
