coupure electrique sur sportster de 90
freebiker144
Message coupure electrique sur sportster de 90 Répondre en citant
Salut à tous,
Alors le souci : quand je roule au bout d'une cinquantaine de bornes, la moto se coupe, plus de jus ! je suis obligé de m'arrêter de couper le contact et remettre le contact et elle redémarre, à partir de là, elle me le fait tout les 100 m et des fois je peux faire quelques km sans qu'elle se coupe.
Alors, çà m'arrive depuis que je suis revenu de Limoges en juillet sous une pluie du diable, çà m'a même cramé le régulateur. j'ai vérifié la masse, le plus, différentes choses électrique de la machine ! du coup, j'ai un doute sur le boitier électronique.
Si vous avez des idées ou que cela vous est arrivé, tous renseignements est bon à prendre
Merci et bonne route
mieux vaut vivre une journée comme un lion, qu'une vie comme un mouton
Sam 13 Aoû - 09:29 (2016)
Blacksad
deja vu ca sur le forum il me semble, allumage qui coupe a chaud
C'est qque part en parti elec et y a une combine pour le tester en le chauffant de memoire. faudrait retrouver
Sam 13 Aoû - 10:59 (2016)
alors y'a celui là
http://www.forumsportster.com/t11097-Coupure-chaud.htm
et celui là
http://www.forumsportster.com/t23187-Ma-hd-cale-au-bout-de-10-20kms-Ras-le-…
http://www.forumsportster.com/t22995-Probl-me-d-marrage-de-mon-1200-HELP.ht…
capteur d' allumage HS pour les 2
Sam 13 Aoû - 11:31 (2016)
Blacksad
ben voila, y a plus qu'a Okay
Sam 13 Aoû - 11:45 (2016)
Majoritairement, ce type de problème est dû à 3 choses, le contacteur de béquille, le coupe circuit au guidon, et le contacteur à clé. Si un des 3 déconne, ça fait ça. En priorité il faut tester en pontant chacun des éléments pour voir si c'est pas ça.
Ensuite si c'est pas l'un des 3, bin c'est qu'il y a une masse quelque part ou que l'allumage est HS donc recherche de fuite avec un ampèremètre en isolant chaque partie du faisceau d'allumage une par une, et si c'est pas ça, c'est le boitier d'allumage (pas souvent possible à tester sans remplacer...).
Sam 13 Aoû - 11:46 (2016)
Blacksad
Peut deja eliminer le contacteur de bequille Mr. Green
Sam 13 Aoû - 14:54 (2016)
Il n'y en a pas sur ce modèle ?
Sam 13 Aoû - 17:36 (2016)
Blacksad
90 nan
Sam 13 Aoû - 17:43 (2016)
jaestace
Trop fort le Black Okay
Sam 13 Aoû - 21:00 (2016)
trastu
Shunte d'abord le coupe circuit, d'accès facile, le bitoniot a tendance à dégouazer
http://www.forumsportster.com/t18191-ardi-beltxa.htm?q=ardi beltx
le plus dur dans la moto, c' est le bitume
Sam 13 Aoû - 21:37 (2016)
freebiker144
Désolé de ne pas vous avoir répondu avant, je rentre de la hell's week ( en voiture ) :'( alors j'en ai aussi discuté là-bas, effectivement le contacteur clef, j'ai pas de coupe circuit guidon et pas de contacteur béquille Smile . On va Vérifié ensuite le capteur et le boitier.
je vous remercie pour vos conseils, je vous tiens au jus . Okay
Dim 14 Aoû - 17:40 (2016)
Si ton allumage fonctionne avec un capteur Hall, il faudrait que tu puisse vérifier sa résistance à froid et à chaud. C'est plus souvent le capteur que le boitier lui même qui claque, et ça coupe justement souvent à chaud. En tout cas chez BM et Guzzi, mais le fonctionnement général est le même quelle que soit la moto, le capteur ne sait pas pour qui il bosse ! Mr. Green
Lun 15 Aoû - 15:45 (2016)
pareil chez HD confère les liens donnés plus haut
Lun 15 Aoû - 15:47 (2016)
freebiker144
salut à vous, suite à des vacances bien méritées ! me re-voila, alors j'ai changé le contacteur clef ce matin et pis test cette aprem. Bon trop bien Smile les 5 premières bornes et ensuite ping coupure Sad alors la différence avec l'ancien contacteur clef, c'est que là en roulant je coupe le contact, je rallume et hop, elle repars . c'est déjà que de s'arrêter, remettre au point mort etc.... du coup, maintenant, je vais m'occuper du capteur. Sad
Sam 10 Sep - 17:43 (2016)
Aujourd’hui à 23:30 (2017)
