Problème d'injection
Ganou
Message Problème d'injection Répondre en citant
Salut les gars,
j'ai un petit soucis avec mon 1200R de 2007 : après avoir démonté et remonté ma batterie pour une petite recharge, le moteur ne tourne plus que sur un cylindre =/ avec voyant moteur allumé et code défaut p0134 et p0262 qui correspondent à la sonde av et injecteur av "haut"... alors je me suis dit qu'en déposant reposant la batterie j'avais tirer sur un cable ou quelque chose comme ça mais rien du tout..
J'ai un boitier TFI de dobeck performance 3e generation.. et impossible de trouver le schéma de cablage et au pire le schéma de cable d'origine histoire de rebrancher les injecteurs directement sur le faisceaux du calculateur sans passer par le boitier pour voir si ca vient du boitier, ou du calculateur (puisque d'apres mes contrôles je n'ai pas de court circuit au + ou a la masse)
j'ai inversé les injecteurs aussi et le probleme revient uniquement sur le cylindre avant
Avez-vous déjà rencontré ce problème? j'ai pris RDV chez le concess' le 30/08 mais j'aimerai trouver une solution avant ^^
merci d'avance!!!
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et de le confirmer !
Cela dit, j'ai quelques questions... ^^
Mer 17 Aoû - 12:45 (2016)
Hyperion
Tu as regardé tout simplement tes câbles de bougie, peut être que l'un d'entre eux est mal fixé (vérifie coté bougie et coté allumage) Wink
Peut être également changer la bougie ?
Je ne parle pas aux cons, ça les instruit (Audiard)
Mer 17 Aoû - 12:51 (2016)
Ganou
Oui j'ai contrôler si j'avais du jus à la bougie et les bougies sont neuves ^^
Mer 17 Aoû - 12:54 (2016)
Hyperion
Je sais, ma réponse était peut être "simpliste" mais on commence par la base Okay
Bonne chance !
Mer 17 Aoû - 12:56 (2016)
Ganou
Merci! oui, pas de soucis c'est gentil en tout cas Wink
Mer 17 Aoû - 13:12 (2016)
Aujourd’hui à 12:05 (2018)
