Batterie prend pas la charge...
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Nightster03
Message Batterie prend pas la charge... Répondre en citant
Bon, désolé si je fais doublon (j'ai lu qq topic, mais pas vraiment de réponse à mon pb)
Voilà où j'en suis
1- j'ai oublié les clés de contact sur mon brelon il y a 3-4 jours
2- au moment de la reprendre... batterie vidée (!!!)
3 - j'ai mis à charge le bestiau 14h (chargeur 12V -1.5A - 30AH électronique machin bidule)
4- toujours rien
Mes questions ?
1- pourquoi toujours pas de jus ?
Batterie morte, pour si peu ?
2- je suppose je vais devoir changer de batterie...
J'ai lu sur un post
Citation:
Faut juste mettre le contact pour désenclencher l'alarme puis tirer le fusible principal. Wink
Et si on a pas de jus ?...
3- je suppose à un moment oo à un autre, faudra que je rentre le code PIN ?...
Si vous avez d'autres conseils et astuces, je suis preneur...
J'ai bien la notice sous les yeux (page 148 du "Sporter 2008") vu ma patience et le nb d'opérations... je sens je vais m'amuser Very Happy
Merci à ceux qui ont eu la patience de me lire Wink
Milwaukee Pom Pom Boy
Jeu 18 Aoû - 08:36 (2016)
fredlsn
As-tu chargé la batterie en place ou démontée?
As-tu le bruit de la pompe quand tu mets le contact?
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 18 Aoû - 09:03 (2016)
fredlsn
Cà remarche? Crying or Very sad
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 18 Aoû - 18:20 (2016)
PIERROT LE FOU
Change la pile du transpondeur de porte clé...en plus de vider la batterie, tu as du flinguer cette pile...
THE BITCHY
BABY BLUE
Jeu 18 Aoû - 18:26 (2016)
Nightster03
Alors, les réponses :
1- j'ai en effet chargé la batterie en place
2- je n'entends aucun bruit quand je mets le contact avec la batterie "actuelle"
3- je ne vois pas ce que fait le transpondeur :
mes clés et mon transpondeur ne sont JAMAIS ensemble
(transpo dans le blouson, "loin" des clés")
Diagnostic ?... :/
Jeu 18 Aoû - 21:25 (2016)
Quand tu mets le contact les voyants s'allument ? Tu as du klaxon, le phare ?
Vérifie les cables de batterie, notamment celui de masse et s'ils sont bien serrés.
Après tout ça, met un coup de testeur après avoir refait une séance de charge pour voir s'il y a du jus dedans, sinon t'es bon pour une batterie.
Ven 19 Aoû - 00:31 (2016)
Blacksad
Un controle de TOUS les fusibles s'impose (meme le 30A)
Ven 19 Aoû - 00:39 (2016)
PIERROT LE FOU
Diagnostic ?... :/
Bon je vais faire plus simple, j'ai un pote qui m'appelle y a un mois, il me dit :
"J'avais ma batterie de naze, je l'ai changé et y a rien, ça démarre pas ???"
je lui dis "Change la pile du transpondeur !"
il me rappelle me dit "C'est bon, ça demarre !"
Si ta pile est morte, la bécane se met en défaut, comme ci qu'un mec essayais de démarrer ta bécane sans le transpondeur !
Je ne te dis pas que ton histoire à forcément un lien avec la pile qui peut être morte..., je te dis "essais ça" !
Maintenant, ça coute rien d'essayer (si une pile), quand la pile lache, ça prévient pas ! après deux solutions :
- ça démarre, c'est réglé
- ça démarre toujours pas on cherche ailleurs !
Après moi je m'en cogne ma moto elle démarre et sans transpondeur ! Mr. Green
THE BITCHY
BABY BLUE
Ven 19 Aoû - 04:17 (2016)
Ça coûte encore moins de prendre un testeur, et de mesurer la tension de la batterie et celle de la pile. En plus ça évite de changer l'un ou l'autre pour rien...
Ven 19 Aoû - 19:38 (2016)
Nightster03
J'ai testé avec mes 2 transpondeurs : rien lors du contact...
Je suis quand même étonné qu'un simple oubli des clés puisse fusiller une batterie qui n'avait pas donné de signes de faiblesse auparavant :/
Vais devoir démonter la batterie, oui.
Ca m'angoisse déjà rien qu'à la lecture de la notice Very Happy
Sinon, une fois batterie changée, faudra que je redéfinisse un code PIN ?
Ven 19 Aoû - 22:59 (2016)
fredlsn
Normalement non, le code ne se "désintègre" pas à chaque fois qu'on débranche la batterie.
Tant que tu y es, si tu as le temps fait cette manip, çà te sera utile pour les prochaines.
http://www.forumsportster.com/t28891-C-ble-de-batterie-trop-court-Une-solut…
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 20 Aoû - 09:35 (2016)
Mais comment peux-tu être certain d'un cause qui peut être multiple sans avoir au préalable testé ?
Sam 20 Aoû - 14:43 (2016)
Blacksad
On sait toujours pas si les fusibles ont été controlés Mort de Rire
Ni si le feu AV s'allume a la mise de contact, ce qui peut etre un indicateur
Car si le feu s'allume et que la pompe ne s'enclenche pas ........
Sam 20 Aoû - 15:55 (2016)
Nightster03
Le feu ne s'allume pas : c'est le black out total Wink
Vais contrôler les fusibles,oui, ça ne peut pas nuire
Sam 20 Aoû - 16:23 (2016)
Nightster03
je note Okay
Sam 20 Aoû - 16:28 (2016)
Aujourd’hui à 14:15 (2018)
Page 1 sur 3
