Batterie prend pas la charge...
Nightster03
Message Batterie prend pas la charge... Répondre en citant
Bon, j'essaie 'opération de la "dernière chance" :
- j'ai débranché la masse (isolée)
- je charge la batterie
j'ai bon espoir, le chargeur (que je ne connais pas) ne se comporte pas comme la dernière fois
Il indique clairement "en charge" sans faire la "guirlande"
Je vous "tiens au jus"... demain Very Happy
Me restera plus qu'à trouver un fusible.
Vous confirmez qu'Harley n'est pas le seul à utiliser ces fusibles là ?...
Milwaukee Pom Pom Boy
Sam 20 Aoû - 17:59 (2016)
Nightster03
Bon... entre 18h hier soir et ce matin 10 h (soit 16h de charge) j'en suis à 10 V...
est ce normal docteur ?
je veux bien que j'ai un chargeur "intelligent", qu'il puisse délivrer une "charge lente", mais là, c'est TRES lent..
http://www.speckmotospieces.com/fr/chargeur-de-batteries-batcharg-full-powe…
Aucun espoir ?
Dim 21 Aoû - 10:20 (2016)
Si ta batterie était complètement à plat ( ce qui est fort possible ) elle ne pouvait pas prendre la charge ( lente) en étant branchée à la bécane et dans ce cas , une fois débrancher c'est long à charger
Dim 21 Aoû - 10:53 (2016)
Pareil, en plus les chargeurs dit "intelligents" ont un cycle qui opère à une phase de récupération de la batterie en faisant une sorte de charge pulsée intermittente avant de passer à la charge normale.
Laisse la jusqu'à demain, ça ne fera pas de mal, et là tu teste en débranchant de la moto et du chargeur. Tu devrais être au dessus de 12.6V. Tu laisse reposer 2h et tu reteste. Si la valeur est passée sous 12.6V > batterie HS, si c'est toujours au dessus et n'a pas sensiblement baissé c'est ok.
Dim 21 Aoû - 12:55 (2016)
Nightster03
Je vous remercie, j'attends.
Pour moi, les diodes sont "normales", mais n'ayant jamais utilisé ce chargeur (fourni avec ma bécane) je ne pensais pas que ce soit aussi long.
Oui, je vais attendre demain dans ces conditions.
Je notes les valeurs à atteindre Okay
Et pour les fusibles, c'est des standards ces bestioles ?
(autos ou autres bécanes)
Sur le forum, au pire, j'ai repéré cette batterie là :
http://www.wemoto.fr/parts/picture/hl-813120/
Dim 21 Aoû - 16:12 (2016)
Même en charge lente, après 16h la batterie devrait être chargée.
Les chargeurs d'entretien ou de bas ampérages, après un démarrage lent pour préparer la batterie, mettent une pointe de charge pour augmenter la capacite.
Là, apparemment, la batterie n'a pas tenu et ne remonte pas en charge.
Une batterie neuve en prévision.
Dim 21 Aoû - 19:56 (2016)
Tout dépend de la durée du cycle de récupération, un chargeur C-tek ou Optimate peut prendre presque une journée pour récupérer une batterie au bord de la mort puis la charger.
Tant qu'il n'indique pas la fin de l'ensemble des cycles il faut laisser branché. Et normalement, si c'est un bon chargeur et que la batterie est naze, ça doit l'indiquer d'une manière ou d'une autre.
Par contre tout à fait d'accord sur le fait que malgré "l'intelligence" du chargeur, la batterie est 9 fois sur 10 à changer quand même au final.
Dim 21 Aoû - 20:20 (2016)
Je suis d'accord avec toi Tof... J'ai un C-Tek, et il procède aux tests. J'ai toujours chargé des batteries en bon état, mais normalement si la détection fait que la batterie est morte ou ne peut prendre la capa (test de pointe dont je parlais), le chargeur ne charge pas et affiche un témoin rouge de batterie HS.
Bon, maintenant, je ne sais pas, qu'il charge jusqu'à demain matin et il verra bien.
Dim 21 Aoû - 23:48 (2016)
Nightster03
Alors, ce matin la batterie est à 12 V
Le chargeur "intelligent"
(celui-ci : http://www.speckmotospieces.com/fr/chargeur-de-batteries-batcharg-full-powe…
me dit "en charge" et pas encore "chargée".
j'espère qu'il fait "une pause" dans son cyle une fois les 12V atteint, et qu'il continuera son oeuvre.
il est écrit sur le lien ci-dessus :
Citation:
Si la batterie est fortement déchargée ou sulfatée, une charge spécifique est délivrée (récupération et régénération)
Mais bon, j'achète une batterie, oui Okay
Lun 22 Aoû - 09:58 (2016)
D'expérience, il m'est arrivé de récupérer une batterie vraiment très faible avec mon Optimate.
Mais cela a pris plusieurs jours, en plusieurs fois, avec des phases de plus de 24h.
Au final, la batterie a tenu une bonne année de plus (en étant ensuite régulièrement entretenue sous Optimate). C'est toujours ça de gagné. Okay
Lun 22 Aoû - 10:47 (2016)
Nightster03
On verra si je peux prolonger la vieille
(me vois mal rider avec une batterie + outils de démontage dans le sac à dos Very Happy)
Par sécurité, j'ai acheté celle-ci :
j'ai vu qu'un membre du forum en avait achetée une.
78 € avec le port.
Lun 22 Aoû - 12:44 (2016)
Nightster03
ça ne monte plus...
Je suis allé chez Peugeot pour trouver des fusibles :
0.72 l'unité !
ça sent la sodomie avec gravier !
Mon mécano du coin m'en avait filé 1 pour me dépaner (à 0€, donc...)
J'arrête l'acharnement thérapeutique avec ma batterie : la tension ne monte plus...
Lun 22 Aoû - 19:34 (2016)
Putain...
Il reste quand même un dernier espoir...
T'as pensé à appeler le Dr House??? Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Lun 22 Aoû - 19:54 (2016)
PIERROT LE FOU
Nightster03 a écrit:
J'ai testé avec mes 2 transpondeurs : rien lors du contact...
t'as essayé avec un seul des transpondeurs en lui mettant une pile neuve ???
Non parce que sur le Nightster de mon pote, les deux piles des transpondeurs étaient morte...
Ça serait peut être bien d'éliminer cette piste avant de tout démonter !
Tu veux que je te la paie ou quoi ??? Mr. Green
THE BITCHY
BABY BLUE
Lun 22 Aoû - 20:02 (2016)
Nightster03
J'ai testé la tension de la pile du transpondeur : c'est ok
Batterie commandée... plus qu'à attendre la livraison
Me suis fait prendre 1 fois à oublier mes clés, au vu des conséquences, essaierai de ne plus oublier Crying or Very sad
Mar 23 Aoû - 09:20 (2016)
Aujourd’hui à 05:24 (2018)
Page 2 sur 3
