Batterie prend pas la charge...
Aller à la page: <  1, 2, 3
Message Batterie prend pas la charge... Répondre en citant
Pas certain que ce soit à cause de l'oubli de clé.....
Y'a des batteries qui ont des soucis, mais dans tous les cas ca ne peut pas flinguer une batterie de laisser les clés dessus. Au pire, elle se met à plat, mais tu peux la recharger, ce qui n'est pas le cas avec la tienne.
Dans ton achat tu as bien fait gaffe de prendre une batterie avec le "+" à droite..... car beaucoup ont le "+" à gauche ?
Mar 23 Aoû - 11:05 (2016)
Nightster03
la batterie que j'ai prise a 2 jeux de bornes.
Un forumeur (qui a un sporster) l'a conseillée, ce qui a dicté mon choix
Milwaukee Pom Pom Boy
Mer 24 Aoû - 10:12 (2016)
C'est à dire ?
Jeu 25 Aoû - 02:29 (2016)
fredlsn
c'est celle-ci
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 25 Aoû - 08:47 (2016)
Nightster03
Mon brelon a redémarré !!
Avec la batterie ci dessus.
TRÈS pratique les 2 paires de bornes.
A noter que cette batterie est plus basse que la Yuasa que j'avais auparavant.
Elle est vendue avec 2 réhaussess (qui s'empilent)
voilà ce que ça donne
(sans les réhausses)
Jeu 25 Aoû - 12:56 (2016)
Syruss
Je suis peut être un peu genre tatillon... Mais perso je ne monterai pas le boitier TFI entre la batterie et la bride (sensée serrer un peu). Avec les vibrations je craindrai pour la durée de vie du boitier...
C'est qu'un avis. Après peut être qu'avec ta batterie ça ne sert pas en haut, juste sur les côtés...
Jeu 25 Aoû - 14:05 (2016)
Nightster03
J'avais pensé à ça, oui
Cependant la batterie est bien serrée par les côtés
Ok, avec les vibrations ou les sauts...
Ou je vais voir si je peux l'insérer dans une réhausse
Jeu 25 Aoû - 17:06 (2016)
Syruss
De mémoire quand j'avais un TFI, je crois qu'il était fixé avec une mousse scotchante double face sur le coté de la batterie ou sur la bride, il passait juste au dessous du boitier noir du fusible principal. Ca passait sous le cache batterie sans forcer dessus.
Jeu 25 Aoû - 18:14 (2016)
C'est marrant et pas con du tout ce système de bornes, je n'avais jamais vu ça ! Okay
Pour la position du TFI, perso c'est plus l'oxydation qui me stresserait... Une batterie tend à rejeter des émanations corrosives en fonctionnement (voir la tronche des bacs à batterie en métal après quelques années), à long terme c'est pas forcément très bon de poser un circuit électronique délicat dessus. S'il n'est pas vraiment bien étanche bof bof...
Jeu 25 Aoû - 19:12 (2016)
PIERROT LE FOU
Je ne le mettrais pas la non plus...
THE BITCHY
BABY BLUE
Jeu 25 Aoû - 19:33 (2016)
Nightster03
Je vais le déplacer Okay
Auparavant il était plutôt sur le coin des fusibles
Jeu 25 Aoû - 21:08 (2016)
Aujourd’hui à 08:40 (2018)
Page 3 sur 3
