visserie HD > UNC ou UNF ?
Tomfuel
Message visserie HD > UNC ou UNF ? Répondre en citant
je manque cruellement de visserie US ...
j'aimerais me faire un ptit stock de vis et ecrous pour piocher dedans quand je monte ou modifie des bricoles.
j'arrive pas a determiner si c'est de la visserie UNC ou UNF !!
quelqu'un saurait il ce qui conviendrait ?
merci
yeah !
Ven 19 Aoû - 19:40 (2016)
Dans l ensemble c est de l UNC Okay
Ven 19 Aoû - 19:49 (2016)
Blacksad
mais y a aussi de l'UNF Mr. Green
Ven 19 Aoû - 20:14 (2016)
et du métrique...
Ven 19 Aoû - 20:18 (2016)
Blacksad
aussi Mr. Green
Ven 19 Aoû - 20:21 (2016)
C'est pas bien compliqué en fait.
Seules les vis de l'étrier et du tube d'amortissement de la fourche sont en métrique, pour le reste soit c'est un filet "fin" et c'est de l'UNF, soit un filet "large" qui ressemble à du métrique et c'est de l'UNC.
Le plus pratique pour savoir est d'acheter une règle Motorcycle Storehouse comme ça :
Sam 20 Aoû - 14:39 (2016)
Tomfuel
merci de cette precision Tof
yeah !
Sam 20 Aoû - 15:34 (2016)
Tomfuel
c'est pour eviter de commander un lot de vis qui ne me serviront pas que je demandais UNC ou UNF ...
j'arrive pas à dterminer par exemple si les vis de maintien reservoir, haut et bas ou même vis de platine de fixation de repose pied pilote sont UNC ou F ...
yeah !
Sam 20 Aoû - 17:59 (2016)
Avec l'habitude, on le voit à l'œil nu.
Sinon, une jauge à visserie comme celle que t'a montré Tof851 te permettra de mesurer.
A noter que ce genre de jauge est mixte puisqu'il y a les mesures en pouce et en métrique. Okay
Sam 20 Aoû - 22:49 (2016)
Sinon pour avoir les caractéristiques exactes d'une vis, on va sur un site comme Ronnie Harley parts trouver l'éclaté constructeur, on copie la référence HD sur Google et on trouve les dimensions direct.
Les vis de support de réservoir sont en 5/16" UNC, , celles des reposes pieds de mémoire en 3/8" et UNC aussi.
Dim 21 Aoû - 00:03 (2016)
En fait c'est uniquement une taille de filet de pas de vis.
Sont vraiment cons les ricains la dessus. Pour un même diamètre, tu peux avoir UNC ou UNF.
C'est du filet large dans 99 % des cas. Je sais pas où il y a du filet fin d'ailleurs.
Dim 21 Aoû - 00:07 (2016)
Il y a du filet fin au moins sur les tiges de rétro et sur les goujons d'échappement, mais c'est effectivement peu courant.
Ceci dit, le pas fin existe aussi en métrique, c'est pas très courant mais ça se trouve.
Dim 21 Aoû - 00:10 (2016)
Don Long Juan
El Pinguinno et Tof851 t"ont donné toutes les bonnes réponses Okay mais....pour éviter d'acheter des vis ,ben faut pas les perdre ....et pour pas les perdre,....ben freinage systématique! et là... loctite est ton ami Okay
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802623520769
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Dim 21 Aoû - 00:14 (2016)
Don Long Juan
En métrique aussi tu as du filet fin,tu l'emploies pour les fortes sollicitations mécaniques,ou pour des butées millimétriques...
=> Le Gros Bob
Dim 21 Aoû - 00:27 (2016)
Il y a également du filet fin sur le boulonnage du bas des amortos. Okay
Mais cette question des pas UNF et UNC, c'est encore de la rigolade en comparaison des anciennes HD où l'on trouve de la visserie hydraulique.
Là, ça se complique nettement plus. Wink
Dim 21 Aoû - 00:34 (2016)
Aujourd’hui à 17:22 (2018)
