Recherche de fuite d'huile
LeBlond
Message Recherche de fuite d'huile Répondre en citant
Tout d'abord je tiens à dire que j'ai cherché dans le forum afin de ne pas faire de doublon, je pense que rien ne correspond à mon sujet.
J'ai remarqué il y a 3 jours que de l'huile recouvrait le câblage du côté droit de mon sportster (ceux qui passent/partent de la selle et du réservoir d'huile et qui cheminent au dessus et en direction de la courroie)
Je pense que ce n'était pas là avant ou moins important, car je lave à la main ma bécane et régulièrement et je ne l'avait pas remarqué avant.
Cela dit, il semble qu'il y est de l'huile bien grasse sale mais aussi de la plus récente avec des gouttes qui semblent moins vieillent...
J'ai bien sûr essayé de localiser une éventuelle fuite, mais cela ne semble pas provenir du réservoir, j'ai démonté le carénage et je n'ai pas remarqué de fuite. Je n'ai pas démonté entièrement le réservoir...
En cherchant à approfondir j'ai constaté que le bouchon d'une grosse durite qui arrive dans le bas moteur était soulevé (cf les photos jointes)
Je précise que l'on peut la voir au dessus de la fin du carter gauche, côté béquille.
On ne distingue/différencie pas bien le "bouchon" du cadre car de l'huile les recouvre et du coup ils sont de la même couleur... J'ai appuyé dessus pour qu'il se ré-emboite.
Les questions sont:
"Est ce normal que ce bouchon se soulève?"
"Est ce que si il est mal emboité de l'huile peut sortir de là et me saloper la meule?"
Merci d'avance!
Lun 22 Aoû - 11:49 (2016)
LeBlond
En cherchant la fuite j'ai vu aussi que la biellette de fixation moteur était complétement dévissée côté gauche, c'est grave Docteur?
Tout ça m'inquiète un peu...
Lun 22 Aoû - 11:55 (2016)
C'est le reniflard de primaire ca non ?
Lun 22 Aoû - 12:14 (2016)
Blacksad
NON Mr. Green
c'est pas un bouchon et la durite est la durite de vidange du bac a huile
Si elle fuit, c'est au niveau du collier de serrage sur le bac a huile, la durite doit etre craquelée. vu sur la mienne, durite remplacée, RAS
Au début ca fuit a chaud seulement puis ca fini par fuir tout le temps et un jour la durite pete.
A remplacer apres vidange moteur ca va de soi Mr. Green
Lun 22 Aoû - 12:17 (2016)
Blacksad
Ce que tu appelles bouchon, c'est la piece 11 qui traverse le carter , la durite qui fuit, c'est la 17 et en general ca fuit au niveau du collier 7
Y en a pour une 15zaine d'€ de memoire la durite, ref 63596-06
collier a remplacer par serflex inox si tu as pas la pince pour monter un type origine
Lun 22 Aoû - 12:29 (2016)
peut être effectivement une durite
pour voir ça il faut déposer la bactérie , car là on suppose juste les choses
donc ... boulot boulot Mr. Green
Lun 22 Aoû - 14:31 (2016)
LeBlond
Merci pour vos réponses rapides et avisées!
Le soucis c'est que au départ du réservoir il ne semble pas y avoir de fuite.
Je n'ai pas démonté le réservoir mais tout ce qu'il y a autour et rien n'indiquait qu'il y en avait une.
Merci pour la photo explicative, ça aide dans les recherches Smile
Lun 22 Aoû - 16:11 (2016)
Blacksad
Si la durite n'est pas craquelé, il est possible que ce soit l'acculumation de gras, y a la mise a pression atmo du primaire boite et du bac a huile qui debouche par la. Comme il a fait chaud, si tu as roulé il y a peu, possible que tu ais un peu plus "evaporé" d'huile que d'ordinaire
Lun 22 Aoû - 18:14 (2016)
LeBlond
Sur ton croquis c'est quel numéro la mise en pression atmosphérique blacksad?
Lun 22 Aoû - 20:09 (2016)
Blacksad
12 depart
14 retour
17 vidange
13 mise atmo
Lun 22 Aoû - 20:45 (2016)
LeBlond
Merci je vais à nouveau jeter un coup d'oeil ^^
Mar 23 Aoû - 14:35 (2016)
Aujourd’hui à 13:34 (2018)
