Biellette de fixation moteur
Blacksad
Message Biellette de fixation moteur Répondre en citant
D'ailleurs il se peut que ceux ayant été obligé de changer les silent bloc prématurément aient le meme soucis que notre ami.
je jetterais un oeil sur la mienne par acquis de conscience
Mar 23 Aoû - 14:23 (2016)
LeBlond
Oui c'est exactement ça
une mine d'or ce blacksad ^^
Mar 23 Aoû - 14:37 (2016)
Ah tiens... Bizarrement celui là de problème je ne l'ai pas eu malgré les silent blocs (et le reste...), ça change... Mort de Rire
Mar 23 Aoû - 18:18 (2016)
Blacksad
Veinard Mr. Green
Mar 23 Aoû - 18:24 (2016)
Syruss
Pas vu non plus celle-là... Je vérifiais de temps en temps les autres.
Les silent blocs vont être changés dans la semaine, donc elle sera remontée comme il faut...
Mar 23 Aoû - 18:53 (2016)
faut pas déculasser pour changer les biellettes ? Confused
Mar 23 Aoû - 19:04 (2016)
Bl@ckbird222
http://www.forumsportster.com/t30790-Support-bielette-silent-bloc-moteur-cc…
Voilà le résultat pour moi !!!
Jeu 25 Aoû - 20:09 (2016)
Bl@ckbird222
D’ailleurs si quelqu'un connais l'épaisseur de l'entretoise entre biellette et le carter moteur.
Jeu 25 Aoû - 20:11 (2016)
jeffgordon024
Sur mon 1200 C acheté neuf cette tresse de masse était elle aussi desserré après quelques mois d'utilisation
Ça me fait penser que je devrais aller vérifier si ca n'a pas bougé à nouveau
Jeu 25 Aoû - 21:46 (2016)
serlat
Après l'avoir fais récemment, une petite précision, pour avoir accès à la vis de biellette sous le moteur, il faut effectivement virer la sirène mais aussi la tôle qui la supporte. Et pour virer la tôle de la sirène, démonter le maitre cylindre du frein arrière permet de travailler plus facilement.
Mar 28 Nov - 12:47 (2017)
GWEN NIGHT
Bonjour à tous!
Est-ce que vous savez comment voir si les biellettes sont usés?
Je demande ça car au démarrage, ma moto fait un petit couinement, j’ai donc changer mes silent bloc avant et arrière mais le couinement est toujours présent.
Merci d’avance pour vos réponses
Lun 9 Avr - 21:46 (2018)
marco_koxx
Les biellettes ne doivent pas avoir de jeu, qu'il soit radial ou axial. Les deux seuls mouvements possible sont la rotation autour de la vis et la bascule de l'olive dans son logement. Celle-ci doit être légèrement dur.
Pour ton bruit de couinement, as-tu lubrifié les silent-blocks au montage avec de la graisse neutre?
Un jeu dans les biellettes génère des vibrations avec un bruit métallique.
A+
Marco
Mar 10 Avr - 06:54 (2018)
GWEN NIGHT
Salut Marco,
Je pense donc que mes biellettes sont en bonne états, car elles n’ont aucun jeu.
En revanche, concernant le couinement, je pense que tu vois juste.
En effet lorsque j’ai remplacé mes silents bloc, j’ai bien pris soins de bien tout nettoyer sans graisser !! 😵
Je pensais pas qu’il fallait les graisser...
Et ben je suis bon pour tout re-démonter haha 😅
Mar 10 Avr - 20:23 (2018)
marco_koxx
Avant de démonter, essayes un ou deux pchitt de vaseline liquide sur les silent-blocks. C'est plus efficace quand le moteur est bien chaud.
A+
Marco
Mer 11 Avr - 06:04 (2018)
GWEN NIGHT
Je vais essaya ça, merci pour l’astuce 😉
Mer 11 Avr - 12:56 (2018)
Aujourd’hui à 05:20 (2018)
