Cache latéral se fait la malle
npa
Message Cache latéral se fait la malle Répondre en citant
2ème fois que je prend la moto depuis l'achat et de retour à la maison je retrouve le cache latéral gauche qui pendouille!
Ça a dû se produire peu de temps avant d'arriver car je l'aurais perdu vite fait si j'avais continué à rouler comme ça.
Bon je roule un peu "sport" et sur des routes très mauvaises, m'enfin...
Est-ce que c'est un problème connu et si oui comment éviter que ça arrive de nouveau?
Les clips en plastique ne m'ont pas l'air brisés mais je ne vois pas trop comment ça peut tenir efficacement vu la façon dont c'est fait.
Autre question subsidiaire: J'ai l'alarme HD (c'est pas de série ici), c'est sympa, mais si on débranche la batterie, j'imagine que c'est inutilisable???
Du coup vu que ce cache s'enlève trop facilement et donne accès à la batterie, quel est l'intérêt d'avoir une alarme?
Nico
Lun 22 Aoû - 17:58 (2016)
Blacksad
t as un 2009, les clips etaient merdique. ca a été modifié apres 2010 de memoire, les nouveau sont plus efficaces
A remplacer ou alors rizlan
Lun 22 Aoû - 18:10 (2016)
Moblo
Je les trouve tout aussi merdique sur mon 1200 de 2014 mais bon ça tient quand même. ... pas top cette conception ....
Lun 22 Aoû - 20:34 (2016)
Ou sinon remplacer par deux lanière en cuir comme j ai fait sur la mienne, vois la présentation dans ma signature et la ça bouge plus et c est discret Okay
Pour l alarme ouI mais non, pour retirer le fusible principal sans qu elle gueule, faut mettre le contact sur ignition, sans ça l alarme sonne à tout les coup (oui même sans le fusible Mr. Green )
Lun 22 Aoû - 23:37 (2016)
Supermortadelle
J'ai mis un tortillon en métal et basta.
Je plussoie le pinguin, essaye de débrancher ta batterie comme un goret, tu vas voir c'est sympa Mr. Green
Mar 23 Aoû - 22:35 (2016)
Karistep
Hier en rentrant clips avant détaché. Il va falloir que le concessionnaire me trouve une solution
Dim 28 Aoû - 15:19 (2016)
Exclamation Exclamation Attention Exclamation Exclamation
Ta proposition comporte deux termes inconciliables... Neutral Mr. Green
Dim 28 Aoû - 16:24 (2016)
ca sent l' erreur système Mort de Rire
Dim 28 Aoû - 16:26 (2016)
Voilà le tuto' pour reprogrammer le cerveau du cons'...
Attention, c'est pointu! Mort de Rire Mort de Rire
Dim 28 Aoû - 16:43 (2016)
Soyez pas médisants! Le concessionnaire va trouver une solution, c'est certain...
On peut même prédire qu'au mieux elle sera "juste" chère, au pire elle sera chère et ne fonctionnera pas. Mort de Rire
Dim 28 Aoû - 17:14 (2016)
Supermortadelle
Ma bonne dame, j'vous conseille un tortillon en métal. Pas cher et pas HOG Mr. Green
Dim 28 Aoû - 17:30 (2016)
Securise ton cache avec un colson réutilisable. Ç est ce que j ai mis sur mon 750 Honda, ca marche très bien.
Dim 28 Aoû - 19:43 (2016)
Balthy' .. depuis le temps, tu ne sais pas inclure une vidéo comme il se doit ? Wink
Dim 28 Aoû - 21:25 (2016) Visiter le site web du posteur
il faut savoir se passer des concess , surtout pour des choses aussi basic que celle cies
la solution est dans ton garage Okay
Dim 28 Aoû - 21:36 (2016)
Harty
Sur mon 48 de 2012 ça se barrait aussi, du coup j'ai mis des tiraps (colliers plastiques à serrage rapide). J'ai une fente sur la partie supérieure avant du cache et une autre sur le coté du cadre.
Ma brêle
Lun 3 Oct - 19:45 (2016)
Aujourd’hui à 07:03 (2018)
