Echappements Sportster AVANT 2004
electroach
Message Echappements Sportster AVANT 2004 Répondre en citant
Salut !
J'ai fait quelques recherches, mais n'ai pas trouvé de post dédié aux échappements pour les Sportster d'avant 2004.
Donc voilà :-)
J'ai un XL 1200 C de 2001 (que ma femme roule).
Je garde au chaud les pot d'origine, et ai monté une ligne compte Vances & Hines Straightshot.
Mais voilà, c'est vraiment trop bruyant ;-)
J'ai pourtant monté des chicanes avec des Smartpartz au bout.
Je suis encore à 103 db... :-P
Voilà ma question:
- Quel échappement (ligne complète ou mufflers) avez-vous monté (sur Sportster ou autre la même époque) afin
de ne pas dépasser les 92 - 95 db ?
D'avance merci pour votre aide !
A+
Mar 23 Aoû - 08:57 (2016)
Citation:
je ne suis pas expert..je dirai, les pots d'origine seulement ^^
pas la même période, mais cela ne doit pas être trop éloigné non plus... sur ma carte grise il y a indiqué 96dB
et vu que sur les injection ( la mienne est de 2013) les normes sont plus drastiques, j'imagine donc, au vu des carbu que je croise, que c'est plus haut en dB
Mar 23 Aoû - 09:11 (2016) Visiter le site web du posteur
electroach
Pour moi en Suisse c'est aussi 96 db (inscrit sur le cadre), mais avec les pots d'origine, je suis à 85 db...
Du coup je cherche une alternative...
J'ai trouvé ça, homologués:
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1698
et
http://www.highwayhawk.com/product/Mufflers-Straight-Cut-Chrome-Cover_11/
Est-ce que quelqu'un a une expérience avec ces modèles ?
Mar 23 Aoû - 09:18 (2016)
je laisse la main aux pros Wink
85 dB ..tu as fait le test comment pour savoir ? sonomètre des MIB ?
Mar 23 Aoû - 09:23 (2016) Visiter le site web du posteur
electroach
Oui, j'ai testé dans un centre technique (et aussi avec mon iPhone).
Origine: 85 db
V&H: 103 db
Entre les deux ce serait parfait;-)
Mar 23 Aoû - 09:25 (2016)
Tu perces les origines avec une mèche de 10.
4 trous par pastille et tu auras exactement ce que tu veux.
En plus sur les machines d'avant 2004, les silencieux d'origine ont des pastilles très près du cul, donc même pas besoin de mèche longue (si mes souvenirs sont exacts)
Mar 23 Aoû - 11:01 (2016)
sauf qu' avec le CT en suisse , il a pas intérêt à dépastiller ses pots d' origine Mr. Green
Mar 23 Aoû - 11:05 (2016)
electroach
En effet, et j'aimerais garder les pots d'origines.
De plus, je n'arrive pas à en trouver d'occasion...
Mais j'ai trouvé ça, qui est homologué. On peut enlever la chicane et le catalyseur:
http://www.highwayhawk.com/product/Mufflers-Slashcut-Chrome-Cover_10/
Des retours sur ce matos ?
Mar 23 Aoû - 11:13 (2016)
je sais pas ce qui valent , mais tu auras du mal à trouver des silencieux homologués moins cher
Mar 23 Aoû - 11:17 (2016)
Blacksad
tu te trouves des post stock US d'avant 2004, et tu bricoles sur ceux la
Mar 23 Aoû - 14:26 (2016)
Origine: 85 db
V&H: 103 db
Tu as fait ça au ralenti ou à un certain régime moteur Question
Si mes souvenirs sont bons ça se calcule à 2500 tours.
Mar 23 Aoû - 16:51 (2016)
y en a de temps en temps sur le bon coin
il faut juste être patient ...
sinon les miens sont depastillés , tout simplement , et le son est nickel pas trop bruillant
explication : sur les pots d'avant 2004 , il y a une pastille soudée au milieu
il faut juste enfiler une barre à l'intérieur , et pif paf pouf , tu fais sauter , dessouder est plus juste , la pastille
Mar 23 Aoû - 18:10 (2016)
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/953352447.htm?ca=5_s
Mar 23 Aoû - 18:22 (2016)
Cadfael
Salut voisin. Wink
Comme indiqué plus haut, j'ai fais pareil. Cherché sur Ebay des pots US (100Chf avec le port) que j'ai dépastillé, le bruit dépend du diamètre auquel tu les perces. Étonnement si au niveau forme ils sont pareil aux origines EU, ils n'ont pas la même longueur mais pour les fixations c'est ok.
Dim 28 Aoû - 08:14 (2016)
ezy17
pour garder un bruit " acceptable " sur un 2001, j'ai fait la chose suivante :
garder impérativement le tube cross-over
silencieux Screamin' Eagle d'époque, avec la chicane entourée de laine céramique ( à changer tous les ans car elle se crame )
résultat : échappement qui respire, bruit classique "Harley" et volume acceptable même en ville, sauf à arsouiller comme un âne Okay
et surtout : beaucoup moins bruyant qu'une ligne V & H , je le vérifie à chaque sortie en groupe, ou que n'importe quel "silencieux" vide qu'on trouve pas cher sur Ebay ( trumpet, tappered etc etc... ) et plus respectueux pour le moteur que des drag-pipes..
voila Mr. Green
Dim 28 Aoû - 10:50 (2016)
Aujourd’hui à 18:02 (2018)
