plus de bruit après nettoyage du filtre a air sream E,
CHRISDU13190
Message plus de bruit après nettoyage du filtre a air sream E, Répondre en citant
bonjour a toutes et a tous
après avoir parcurru 6000 kms,depuis l'achat de mon sb,j'ai decidé de nettoyer le filtre a air .après avoir effectuer la depose du cache d'origine,
des trois vis qui maintiennent l'element filtrant,je passé un petit coup de soufflette,de loin bien sur afin de ne pas abimer le filtre.par contre j'ai
un peu galeré pour le demonter car il était monté au frein filet,(jaune),dailleurs ,il y a une entretoise qui s'est devissée en meme temps celle ci
montée au frein filet sur le boitier papillon.
une fois tout remonté,le soir j'ai constaté que la becane faisait beaucoup plus de bruit...
est que quelqu'un a eu ce phenomene et que cela provient de l'entrée d'air plus libre.
merci pour vos reponses
cordialement et motardement
Lun 29 Aoû - 14:57 (2016)
Baduk
As-tu remis de la graisse spéciale filtre sur ton filtre ?
Si non, ben rajoutes en et ça devrait en faire moins Okay
Lun 29 Aoû - 17:59 (2016)
Moblo
ca depends des filtres pour l'huile. le mien est un filtre sans huile donc attention
Lun 29 Aoû - 18:04 (2016)
CHRISDU13190
merci pour vos reponses,d'après ce que j'ai lu un peu sur le forum,il se trouve que seul les filtres a air kn doivent etre huilé,ce qui m étonne est que lorsqu'elle est sortie de la concess,puisque c'est une 1er main,et que le stage 1 a été monté lors de l'acquisition,elle ne faisait pas autant de bruit,lors du remontage ,j'ai mis un filet d'huile sur la portée du filtre,par contre,je n'ai pas remonté au frein filet,car je n'avais pas du faible,est il possible qu'il y ai une prise d'air? ou alors il etait chargé en poussieres et le fait de le soufflet a modifié le debit d'air.
c'est vrai que ça a éré galere pour trouver du frein filet faible,donc,demain je vais redémonter et faire refixer au frein filet que j'ai trouvé ,enfin non sans mal.
Lun 29 Aoû - 19:21 (2016)
Baduk
Après, c'est quel genre de bruit ?
Métallique ? Air ?
Mar 30 Aoû - 14:13 (2016)
CHRISDU13190
c'est un bruit d'air,en tout cas grosse aspiration
Mar 30 Aoû - 14:34 (2016)
Baduk
ça m'a fait pareil avec mon big sucker au début.
Je sais plus si en le démontant remontant ça à réglé le truc mais je ne l'entend plus maintenant.
En même temps, vu le bruit de mes pots ^^
Jeu 1 Sep - 15:06 (2016)
T'as du te nettoyer les oreilles en même temps. C'est pour ça! Mr. Green Mr. Green
Jeu 1 Sep - 18:04 (2016)
CHRISDU13190
bonsoir a tous
voila ,a près de 7200 kms,j'ai appelé le conss qui m'a demandé si je voulais anticiper la revision des 8000kms,j'ai donc accepté et après revision et controle
de la carto,ça avait un peu bougé,je ne sais pas si c'est le fait du hazard ou autre car c'est la premiere fois que cela arrive sur une de mes becanes après le
nettoyage du filtre a air,je l'ai fait sur toutes et pas de probleme de carto.donc reglage de la carto effectuée et ça roule d'enfert.par contre ,j'ai precisé
que je ne tirais pas dedans et le mecano m'a conseillé du lui donner un peu de temps en temps,car jusqu'a present,je n'ai jamais depassé le 3900 tm...
Dim 16 Oct - 19:48 (2016)
Aujourd’hui à 00:36 (2018)
