Témoin de réserve qui fait des siennes
mcnico63
Message Témoin de réserve qui fait des siennes Répondre en citant
Petit soucis avec le témoin de réserve qui s'allume entre 130 et 160km parcouru. ( vérifié sur 6 pleins depuis l'acquisition ).
Mais à chaque fois, je remets entre 6 et 8.5 litres grand max alors que le résé est censé faire 12.49 litres selon le manuel.
Je penche pour un problème avec l'indicateur ( flotteur ?? ) de réserve, qu'en pensez-vous ?
Et vous, combien de bornes faites-vous avec vos Nightster ?
Merci à tous Okay
Mon ex ADEL
Lun 29 Aoû - 18:17 (2016)
Pierrot46
La mienne fait pareil, c'est un peu pénible. je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Je fait avec le compteur journalier mais c'est pas top.
A moteur ou à pédales, je suis un dingue des 2 roues
http://www.forumsportster.com/t25865-Ma-XL1200-CB.htm
Lun 29 Aoû - 18:32 (2016)
Blacksad
Tout est normal Mr. Green
Un tres bon sujet qui repondra à cela
http://www.forumsportster.com/t520-Combien-consomme-votre-sporty.htm
En y fouillant bien, on retrouvera dedans le celebre "Theoreme de Patapouf", fort utile losque le voyant s'allume pour savoir quand on tombera en panne... ou pas Mr. Green
Lun 29 Aoû - 18:35 (2016)
rien de choquant ...
Quand mon voyant fonctionne ( en ce moment tjs bloqué en bas, donc je roule tjs à sec ^^) il s'allume ver les 190 Km en moyenne ...alors que je peux encore rouler...rouler...rouler...j'ai poussé jusqu’à 287km avec un plein...
du coup, je ne m'en occupe plus..je le fait au km Wink
Edit: ce qui est marrant, c'est que je tombe pile poile dans le Théorème de Patapouf ^^
Lun 29 Aoû - 19:04 (2016) Visiter le site web du posteur
mcnico63
Ok merci les gens Smile
Je vais lire ça ce soir.
Aller je file poster dans le topic des boitiers SE parce que je pense que ça va être compliqué aussi^^
Mon ex ADEL
Lun 29 Aoû - 19:16 (2016)
Blacksad
Theroeme défini pas lui apres une etude poussé du sujet sur son 48 brinquebalant au fil de ses liaisons quotidiennes et maintes fois appliqué et vérifié lors de nombreuses sorties des forumeurs
Qu'il en soit remercié en place publique.
D'ailleurs il devient quoi ce vieux sac, on le voit plus trop baver sur les vieilles petoires du forum
Lun 29 Aoû - 19:19 (2016)
il passe tjs..connecté hier
Lun 29 Aoû - 19:25 (2016) Visiter le site web du posteur
gexak47
problème connu et reconnu, avant de faire changer la pièce défectueuse je checkais au compteur. Je commençais à flipper quand j'ouvrais tellement en grand que l'essence allait se promener au fond du réservoir et que la pompe se retrouvait sans rien à boire. Mr. Green
Mar 30 Aoû - 07:43 (2016)
Supermortadelle
La réserve se branche quand il ne reste plus qu'1/3 du réservoir environ.
Donc logique
Mar 30 Aoû - 21:55 (2016)
mcnico63
Dans mon cas c'est plutôt la moitié Wink
Mon ex ADEL
Mer 31 Aoû - 08:02 (2016)
Supermortadelle
Ca ne m'étonne pas tant que ça, je mettais 7 à 8 l quand j'avais mon 12l.
Le déclenchement de la réserve est une question de niveau d'essence dans le réservoir, si tu es lourd ou non ça peut légèrement changer le moment du déclenchement, côte, descente, etc.
Ton déclenchement ne m'étonne pas trop. Je ne pense pas que tu aies de problème dans le réservoir
Mer 31 Aoû - 08:07 (2016)
Supermortadelle
Sinon l'idéal c'est ce que j'ai fait, une jauge externe Big
Blacksad
ben si tu mets 8L dans un 12L ca fait bien 1/3 de reserve
Mer 31 Aoû - 08:49 (2016)
mcnico63
C'est assez variable.
Tossons maintenant je roule avec le compteur journalier Wink
Mon ex ADEL
Mer 31 Aoû - 09:24 (2016)
cocxi
normalement la réserve du sportster s'allume quand il reste 3L dans le réservoir donc normalement tu devrais mettre 9L.
Comme l'a dit Supermortadelle quand on modifie l’assiette de la moto (ressort, cale de réservoir, passager, sac de voyage, conducteur lourd) cela change la position de l'essence dans le réservoir et donc quand le voyant s'allumera.
Vu ta configue, ressorts courts, ça me parait normal.
Perso avec des 12 pouces, je mets régulièrement 7-8L.
Sam 3 Sep - 16:00 (2016)
Aujourd’hui à 18:37 (2018)
