Problémes d'acoups sur les 1200
Picus
Message Problémes d'acoups sur les 1200 Répondre en citant
Perso j'ai eu ce problème de coupure... vu que c'est un modèle carbu....mon regard s'est vite tourné sur l'allumage et la bobine...c'était les connectique de la bobine qui n’étaient pas bien serrées...tu devrais vérifier quitte à tomber le réservoir
Fortius Quam Franternitas Nullum Est Viniculum
Mon 883 Steel
Mer 14 Sep - 20:19 (2016)
jackololo
pourtant,dans moncas, les avances etaient les meme qu'avec la carto S1 de base.Mais petre qu'elles faisaient pas bon menage avec le melange plus riche de ma table AFR optimisée
Mer 14 Sep - 20:26 (2016) Visiter le site web du posteur
oui et non , a toute règle il y a des exceptions Mr. Green  , et certaines bécanes ne supportent tout simplement pas les avances classiques
Mer 14 Sep - 23:19 (2016)
Windyfr
jackololo a écrit:
je viens de tomber sur ce topic.Comme l'a mentionné stefd30, j'ai eu exactement les memes symptomes.Comme un manque d'essence a faible ouverture. Vraiment rageant, effectivement. Evil or Very Mad
J'ai essayé pas mal de trucs (joints echapp-admission, cartos diverses et variées...), et y'a qu'en remettant la carto que le conc' m'avais injecté (un truc sans BF, mais fonctionnait finalement pas mal!), que le probleme a disparu! Pourtant j'avais fais mes VE consciencieusement, essayé plusieures tables AFR, glané des avis sur VtwinInj, etc...
Personne n'a jamais compris ce qui faisait qu'elle ratatouillait comme ca...
Slt Jackololo
L'aurais tu encore cette carto sans bf?
Jeu 15 Sep - 06:32 (2016)
jackololo
oui, je l'ai encore.MAIS chaque becane est unique, et ce qui marche sur l'une ne marche pas forcement sur une autre .surtout entre une becane de 2007 et une de 2012 qui, je crois, n'utilise pas les meme tables (AFR Vs Lambda, si je ne m'abuse). Je te file ca en MP, tu peux toujours jeter un oeil, ca coute rien...
Jeu 15 Sep - 17:08 (2016) Visiter le site web du posteur
LeBlond
Salut
La maj à réglé le.problème car je ne suis plus embêté.
Voilà pour mon retour
Dim 18 Sep - 17:39 (2016)
Windyfr
LeBlond a écrit:
Salut
Slt
Super pour toi👍
Il est ou ton concess?
Ça ta coité quoi?
Personellement j'en ai parlé a deux conces HD de par chez moi S One a Ballainvilliers 91 et 2 Heaven a Melun 77
Mais aucun ne ma parlé de maj de l'ecm.
Dim 18 Sep - 18:02 (2016)
Rosco
J'ai eu les mêmes symptômes. En fait, j'étais au bord de la panne d'essence. Ca allait nettement mieux quand j'ai fait le plein. Tout est redevenu normal après plusieurs pleins.
Je suis une quiche en méca / élec mais le réservoir pourrait être une piste à suivre. Tout dépend de la qualité (propreté) de l'essence. Je n'ai que 7500 bornes au compteur.
Bon courage
Faut pas gonfler Gérard Lambert, quand il répare sa mobylette.
Dim 18 Sep - 18:49 (2016)
Windyfr
Bon courage
Ok Rosco merci
J'y ai pensé aussi et je vais d'ailleur cet hiver démonter mon réservoir pour sortir la pompe et remplacer les filtres
Dim 18 Sep - 19:01 (2016)
jackololo
mouais...si t'etais en panne d'essence, tu le saurai, non?
J'ai changé les filtres à 37000 bornes (preco a 40000), et rien n'etait bouché.Juste le filtre textile un peu gris...
Alors de là à créer une panne, j'en doute.
Je reste sur mon idée de carto foireuse
Dim 18 Sep - 20:01 (2016) Visiter le site web du posteur
Windyfr
Peut etre mais c'était encore pire avec la carto stock
Moi je me demande s'il n'y aurait pas une sonde qui merdouille
Trés bizarement a froid ma bréle ne broute pratiquement pas
Dim 18 Sep - 20:35 (2016)
jackololo
c etait pareil pour moi. La carto a froid n'est pas la meme qu'a chaud: l'IAC modifie la donne, comme un staretr sur un carbu.
Je me suis évertué à changer des joints, faire un log pour voir si les sondes repondaient bien, etc..
Essaies d'enrichir sur la zone qui merdouille, pour voir
Dim 18 Sep - 21:25 (2016) Visiter le site web du posteur
Windyfr
C'est quand meme pas normal ce blêm sur les sporty 12 injecté car en parcourant les differents forum et autre possesseurs de 12, je me suis rendu
Compte qu'il y en a pas mal qui parle de ces a coups a bas régime.
Il faudrais que je trouve un conss ou un gris qui soit capable de dire ce qu'il y a exactement et résoudre ce problème
mais bon par chez moi c'est pas gagné chez hd on me dit que ce serait meme normal.
Lun 19 Sep - 04:49 (2016)
Là , il faudrait peu être éliminer une cause parfois évidente Mr. Green ,  donc A quelle allure et en en quelle vitesse ca se produit ????
j'ai bu un café et tout relu Mort de Rire
Lun 19 Sep - 06:35 (2016)
Ca peut aussi venir du capteur "bank angle" qui déconne. Le capteur qui coupe l'alim élec quand la bécane est couchée.
Lun 19 Sep - 06:41 (2016)
Aujourd’hui à 12:25 (2018)
Page 3 sur 7
