Problémes d'acoups sur les 1200
Message Problémes d'acoups sur les 1200 Répondre en citant
Ouais, je suis également très perplexe sur cette histoire de pseudo "mise-à-jour"...
Lun 19 Sep - 08:00 (2016)
Ca peut être une piste autant pour Windyfr, que pour l' ex de jackololo
le capteur qui fait des micro coupures et perturbe le rythme de l' allumage
Lun 19 Sep - 08:05 (2016)
Ca peut aussi être le capteur T-MAP HS. Ou le capteur CKP.
Un log avec le DPV doit pouvoir aider à diagnostiquer.
Faut pas rouler tout le temps avec la carto autotune...
Lun 19 Sep - 08:14 (2016)
Windyfr
hdmanillac a écrit:
Ca peut aussi venir du capteur "bank angle" qui déconne. Le capteur qui coupe l'alim élec quand la bécane est couchée.
J'ai aussi pensé a celui de béquille qui fait un peut des siennes de temps en temps lorsque je rentre la béquille et s'enclenche la 1er ça coupe le moulbif
il faut alors que je ressorte et re rentre la béquille, donc il faut que je change ce capteur.
Je me pose la question que si un capteur merdouillé le probléme d'acoups ce ferait ressentir a tout les régimes, non??
hors ce n'est pas le cas puisque je le rappel ces a coups se font ressentir a bas régime seuleument soit environ de 2000 rpm a 2800 rpm
au-delà c'est tip top
Lun 19 Sep - 08:47 (2016)
pour vérifier si c'est le capteur de béquille , tu lui scotch une rondelle dessus , si ca continue à merder c'est pas lui
Lun 19 Sep - 08:51 (2016)
Windyfr
Un log avec le DPV doit pouvoir aider à diagnostiquer.o
Ok Je ferais un log a l'occasion
Tu veut dire rouler en autotune??
Si c'est ça non bien sûr!!!!!!
Lun 19 Sep - 08:53 (2016)
Windyfr
J'ai vue que tu ma répondu sur Vtwin injection
sinon vas voir là
http://vtwin-injection.forumactif.org/t6068-un-avis-sur-ma-carto-svp
Lun 19 Sep - 09:03 (2016)
Vu  Okay
tu as essayé les différentes cartos ?
certaines avec un peu de mieux mais sans résoudre le problème , c'est bien ca ?
Comme le dit HDM. regarde les codes erreur avec le DPV au cas ou?
ca sent vraiment un capteur qui merde
Lun 19 Sep - 09:17 (2016)
Windyfr
stefd30 a écrit:
Vu  Okay
Yes!!!!!
Sinon pas de codes erreurs
Lun 19 Sep - 09:20 (2016)
le fait de jouer sur les avances a amélioré sans remédier au problème donc la carto n'est pas en cause , c'est mécanique
il faut trouver le capteur qui merde
Lun 19 Sep - 09:22 (2016)
Windyfr
Je pense aussi que ça doit venir d'un capteur, il faut donc que je fasse passer la bréle a la valise chez hd, non???
En attendant je vous remercie tous de vous mobiliser comme ça, super👍👍👏👏
Lun 19 Sep - 09:26 (2016)
tu as une valise portable , en l' occurrence ton DPV Mr. Green
Lun 19 Sep - 09:53 (2016)
Mhémet
Est-ce que le DPV permet de voir d'autres code erreurs qu'avec la manip classique ?
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Lun 19 Sep - 17:49 (2016)
jackololo
en tous cas sur mon spet', y'avait pas de codes erreurs lus dans le SEPST...
Lun 19 Sep - 17:53 (2016) Visiter le site web du posteur
Windyfr
Je ne pense pas!!!!
Lun 19 Sep - 18:06 (2016)
Aujourd’hui à 03:46 (2018)
Page 4 sur 7
