Quel est la generation de mon moulin?
Merguez biker
Message Quel est la generation de mon moulin? Répondre en citant
Suite a une fuite d'huile primaire, je souhaite commander le necessaire pour remplacer mes joints de carter, joint torique de cable d'embrayage et cable d'embrayage.
Sur ce model, je doit tomber le carter pour changer le cable.
Hors, ma carte grise est de 89, le cadre a l'air de correspondre mais pour le moteur, je suis perdu et le numero du bloc est absent.
C'est un sportster 883 en 5 vitesses.
Avec cette photo, est-ce que quelqu'un pourrait m'eclairer sur le millesime, model et année du moteur?
merci pour le lien, mais j'arrive pas a caler l'image.
Pour faire simple j'ai le carter où la grosse flasque ronde (sur l'embrayage) n'est tenue que par 2vis et non 5 ou 6 sur tout le pourtour.
Le modele en boite 5 ou on est obligé de tomber le carter pour changer le cable d'embrayage.
Mer 31 Aoû - 14:17 (2016)
>>>>>>> http://www.forumsportster.com/t28-Comment-envoyer-une-image-dans-un-message.htm
Mer 31 Aoû - 14:25 (2016)
bryce84
J'ai un sport de 89 mais boite 4. J'ai un doute que ton moulin soit de cette annee la !
Voyons la photo.
Quand on veut, on peut !
Mer 31 Aoû - 14:31 (2016)
il y a de fortes chance pour que le poids de ton image dépasse les 1 Mo (la limite pour ici) donc tu réduis le poids de ton image et tu postes tout est expliqué dans le lien que je t'ai mis !
Mer 31 Aoû - 14:39 (2016)
Blacksad
flasque embrayage:
2vis => boite 4
4 vis => boite 5 91-03
6 vis => boite 5 04 up
si 2 vis et 5V alors boite 5 montée dans bas moteur de Boite 4
Mer 31 Aoû - 15:08 (2016)
Merguez biker
J'ai le meme carter que sur ce lien meme cadre aussi:
http://romu.flip2.free.fr/Vidange_boite.htm
Ok, j'ai bien deux vis au centre de la flasque, et vu toutes les bidouilles qu'a subit la moto, il se pourrait bien qu'il l'ai passé en boite 5.
Jusqu'a quelle année ont-ils fait des boites 4?
Il n'y a aucune boite 5 d'origine avec deux vis?
Du coup c'est coherent le fait qu'il y ai un carbu butterfly fixé sur pipe d'admission par 2 vis aussi?
Mer 31 Aoû - 15:15 (2016)
Aujourd’hui à 13:45 (2018)
