Manque d'allonge 883R
Blackmachine
Message Manque d'allonge 883R Répondre en citant
Bonjour, donc voila tout ou presque est dans le tittre, mon 883r manque d'allonge (et pas qun peu!)
Il est de 2003 donc carbu, jai un filtre a air nid d'abeille, un 2 en 1 Supertrapp et bobine accel et poulie de sortie de boite 29.
Jai la sentation que a 130kmh cest presque a fond, ca plafonne pas mais jai peur de casser en tirant plus fort.
Qu'en pensez vous chers amis?
Jeu 1 Sep - 03:55 (2016)
dbee1
et bien c'est difficile de dire comme ça hein... poulie de sortie de boite de 29 au lieu de combien ?
perso j'ai un 883 injection et j'accroche largement le 160 au compteur. je ne sais pas si en 2003 il y a un rupteur a l'allumage, ce que je pense, mais tu peux tirer en première jusquà ce que cela rupte tu verras bien si tu plafonnes ou pas.
Faites gaffe je suis un crevard !
Jeu 1 Sep - 07:30 (2016)
Blackmachine
Psb 29 au lieu de 27. Meme modif avec mon ancien 883 de 1995 je prenais 160 facile aussi. Je comprends pas. Peut-être toucher au gicleirs alors?
Jeu 1 Sep - 07:52 (2016)
bin deja avec la ligne d'echap que t'as , t'as moins de couple
ensuite faudrait voir ta config carbu ...
Jeu 1 Sep - 08:28 (2016)
Blackmachine
Oui samourai21, j'ai lecollecteur hd avec un silencieux Supertrapp 10 disques embout ouvert. Jai touché la richesse lors de la pose. Je pense serieusement que les gicleurs sont trop petits. Jai pas regardé mais je pense quils sont stock. 45/180 devrait le faire non?
Jeu 1 Sep - 09:18 (2016)
45/180 c'est le standard pour un 8 Okay ,
vérifie aussi la mousse de ton filtre ( ces saloperies ont tendance a se dégrader et à étouffer le moteur une fois cuite )
Jeu 1 Sep - 09:22 (2016)
Ca serait pas plus proche de 165, 170 plutôt en stock ?
Jeu 1 Sep - 12:02 (2016)
alors en stock c'est entre 160 et 180 selon l' année , mais en général en stage 1 c'est 45 et 180 pour un 8
et je l'ai encore vérifier sur le mien j'ai eu beau m' obstiner à essayer d' autres tailles ben c'est encore dans cette config que ca marche le mieux Mr. Green
Jeu 1 Sep - 12:07 (2016)
10 disques ça fait beaucoup , mais bon ... oui tu peux essayer pour commencer avec 45 x 180 , voire même 190
et ta richesse à 2T 1/4
Jeu 1 Sep - 17:56 (2016)
Blackmachine
Bon ces derniers jours jai bien fait chauffer, progressivement en tirant légèrement sur 15km puis jlui ai mis gaz la pauvre, comme jamais on a du lui mettre. Resultat un petit 155.
Comme javais pas de compteur jusque-là, j'avais pas d'idée de ma vitesse. Je vais tout de meme voir quels gicleurs sont montés, au besoin les remplacer pour avoir un réglage approprié aux filtre,Supertrapp et psb29.
On verra ca a temps perdu, car les congés sont finis Crying or Very sad et je vous tiens au jus
Sam 3 Sep - 00:25 (2016)
Blackmachine
Bon voilà jai profité du remplacement de ma mousse de filtre pour aller mater les gicleurs. Jai trouvé un 190 en principal et le ralenti je sais pas ya rien marqué dessus. Je caresse lespoir quil soit adapte au principal car cette brele avait un filtre se en option.
Jai remis ma richesse a 3 tours mais la peaufinerai entre midi et deux.
Mar 6 Sep - 22:37 (2016)
3 tours t'es au maxi
si t'as besoin de mettre plus , c'est que tes gicleurs ne sont pas adaptés
l'aiguille du boisseau est stock ou pas ?
quelle couleur tes bougies ?
Mar 6 Sep - 22:50 (2016)
Blackmachine
Laiguille du boisseau je sais pas mais les bougies sont je dirais "brun grisâtre" ! Et cela avec 4 tours de richesse, cela pourquoi ja remis a trois tours.
Ettonnant qu'avec un filtre, un Supertrapp une bobine accel et un 190 jme traîne.
Mar 6 Sep - 22:57 (2016)
Brun grisâtre , c'est trop pauvre
question : est ce que le boisseau monte quand tu fais Vroum Vroum ?
Mer 7 Sep - 20:49 (2016)
verifies si la membrane ne serait pas percée
Mer 7 Sep - 20:50 (2016)
Aujourd’hui à 14:16 (2018)
