Soupape blanche 1200 Nightster
louping
Message Soupape blanche 1200 Nightster Répondre en citant
bonjour a tous
voila en changeant le joint d'échappement de ma moto j'ai remarque que la soupape était toute blanche ( enfin la tige puisque je peut pas voir le reste )
Est ce normal?
merci
http://sportster.xooit.com/t3102-Nightster-de-louping.htm?q=#p104905
Jeu 1 Sep - 17:38 (2016)
et tes bougies sont de quelle couleur ?
Jeu 1 Sep - 19:25 (2016)
Sur une soupape d'échappement, c'est plutôt normal.
Jeu 1 Sep - 19:41 (2016)
ça m’intéresse les miennes sont un peu grises popcorn
Jeu 1 Sep - 19:45 (2016)
Blanc éclatant c'est que le mélange est trop pauvre. Entre blanc gris et gris souris c'est normal, gris foncé trop riche. Noir et gras le joint de queue de soupape est cuit (et encore ça peut être lié à d'autres causes).
Jeu 1 Sep - 20:43 (2016)
Jeu 1 Sep - 20:49 (2016)
a priori , il est en stage 1 , et normalement le mélange est riche
enfin quand la carto a été adaptée et réglée correctement
apres , suivant s'il met du SP 95 ou 98 , la couleur peut varier
le 98 est moins sec mais donne plus de chaleur a l'explosion
donc voir la couleur des bougies : c'est elles qui donneront la santé du moulin
si la carto a été faite avec du SP95 et qu'il roule au 98 , la carto est à refaire Confused
Jeu 1 Sep - 21:00 (2016)
louping
hello merci pour les réponse Smile
donc effectivement je suis en stage 1, ma moto est de 2008 et elle a presque 50000kms
les bougies sont toute neuves et j'ai démonter uniquement celle de la soupape, elle est gris souris ( enfin les électrodes le reste au niveau du pas de vis est noir )
je met du 95 ou du 98
la carto n'a pas était faite par moi donc elle est aussi de 2008-2009 je pense.
Ven 2 Sep - 12:42 (2016)
ok donc richesse correcte
donc tout va bien Okay
Ven 2 Sep - 13:27 (2016)
louping
super c'est qu'elle commence a avoir des kil la petite faut y faire gaffe Smile
Ven 2 Sep - 13:50 (2016)
mon sports en a pas loin de 3 fois plus Mr. Green
Ven 2 Sep - 18:08 (2016)
ANGI
Salut, mon Forty en stage 1, les soupapes d’échappement sont blanches comme un cachet d’aspirine ! Tout est blanc soupapes et conduit ... 24.000 kms
Sam 1 Oct - 15:05 (2016)
Aujourd’hui à 11:43 (2018)
