Voyant huile rouge et ne démarre pas
MELET
Message Voyant huile rouge et ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour à tous ...
Je suis perplexe ...
Après une longue absence, j'ai voulu redémarrer mon nightster mais elle a balbutié puis plus rien...
J'ai compris que la batterie était vide ... Donc une petite charge avec Optimate 4 ...
Une fois la batterie rechargee ... Je retenté le coup et la un vilan bruit de cliquétis ... Et le voyant de l'huile au rouge ...
Un petit point sur l'huile m'indique qu'elle est basse ... Je remplie ... Mais le voyant reste désespérément rouge et elle refuse de démarrer ...
Que me conseiller vous ...
Merci par avance de m'apporter vos lumières d'expert 💡💡💡
Celine
Appelez moi Lince...
Jeu 1 Sep - 16:56 (2016)
prof_venkman
la pompe a huile
_____Laurent_____
-> Videos sorties
-> Black Knight
-> 83000 Kms
Jeu 1 Sep - 17:51 (2016) Visiter le site web du posteur Skype
Je ne vois pas le rapport entre le voyant de pression d'huile et le fait qu'elle ne veuille pas démarrer.
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'autre sécurité que le voyant qui s'allume en cas de problème de pression d'huile.
Par contre, si il y a un problème de pression d'huile, c'est beaucoup mieux qu'elle ne démarre pas.
Jeu 1 Sep - 17:59 (2016)
MELET
Merci pour vos réponses ...
Un ami m'a dis que je ne l'avait peut être pas assez laisser en charge ...
Alors je l'ai rebranche a l'optimate ...
D'où une autre question ... Puis je tanter
un démarrage alors qu'elle est en charge ???
Jeu 1 Sep - 18:28 (2016)
combien de temps ton absence ?
après une longue absence , il est conseillé de faire une vidange avec l'échange du filtre à huile
sinon l'autre souci c'est ta batterie , mais c'est pas lié au 1 er souci
et non , il faut attendre la fin de charge de ta batterie ( environ 12h)
Jeu 1 Sep - 18:31 (2016)
Ok. Je viens de comprendre la méprise! Oups
Ta batterie étant vide, tu ne peux pas lancer ton moteur correctement pour le démarrer.
En conséquence, pas de pression d'huile suffisante dans le circuit: le voyant reste logiquement allumé.
Il suffit donc de charger ta batterie.
Tu n'as jamais remarqué que le voyant de pression d'huile restait allumé jusqu'à ce que le moteur soit lancé???
Jeu 1 Sep - 18:36 (2016)
bof... patience vaux mieux que force et rage....
t'attends un bon 24h... tu enlèves la béquille et tu vroummmmm Okay
Jeu 1 Sep - 18:38 (2016)
C'est clair, batterie à plat.
Et certainement aussi trop d'huile maintenant...
Jeu 1 Sep - 18:44 (2016)
MELET
Un mois et demi sans démarrage .... 😟😟
Merci les gars ... Mais j'accumule les soucis en ce moments ... Ce qui a tendance à me faire voir le verre à moitié vide ... 😊😊
Je patiente ... Les femmes et leurs impatientes légendaires 😉😉
longue absence Shocked 1 mois 1/2 Shocked
effectivement c'est très long Mort de Rire
il est conseillé de mettre ta batterie sous optimat quand on ne se sert pas de sa bécane pendant au moins un très très long repos .... d'1 semaine
pour ton voyant rouge , le fonctionnement est très simple
quand tu allumes ta bécane , tout s'initialise - le compteur , la carto etc ...
ton voyant rouge est allumé , et indique qu'il n'y a pas de pression d'huile : normal , le moteur ne tourne pas
quand tu presses le bouton start , le moteur tourne , et la pression d'huile dans ton moteur est là : là et seulement là , ton voyant rouge s'éteint (au bout de 5-6 secondes de démarrage )
ce qui indique que l'huile circule dans ton moteur
donc méfiance quand le moteur tourne et que le voyant rouge reste allumé
Jeu 1 Sep - 19:42 (2016)
MELET
Un mois et demi sans rouler ... Le temps parrait plus long... 😉😉😉
Merci pour tous vos conseil éclairés et avisés .... Okay Okay et ce matin démarrage au quart de tour 👍👍👍👍👍
Bravo Grand soleil clin d'oeil
Ven 2 Sep - 06:12 (2016)
Ven 2 Sep - 06:40 (2016)
Ven 2 Sep - 07:21 (2016)
Message Re: Voyant huile rouge et ne démarre pas Répondre en citant
MELET a écrit:
Bonjour à tous ...
Celine
tu remplis ?  à froid ?
tu risques d'avoir trop d'huile du coup   Rolling Eyes
Ven 2 Sep - 09:18 (2016)
eulsyd
tout est bien qui fini bien Okay
Eul'Carb
Ven 2 Sep - 10:09 (2016)
Aujourd’hui à 08:29 (2018)
