Découverte suspecte dans le primaire...
Message Découverte suspecte dans le primaire... Répondre en citant
C'est pas du rivet c'est certain
par contre si tu n'ouvres pas , ce qui te couterais qu'un joint de primaire et de selecteur
Si tu ouvres tu vires systématiquement ce diskalakon Wink
je ferais une vidange très proche en controlant bien l'huile qui pourrait etre remise dans le primaire auquel cas ça ne te couteras
rien et bien controller le moindre point suspect en roulage
J'ai changé mon embrayage il y a peu et je pensais que le disque riveté devait etre mûr
Or à plus de 40 000 kms il etait dans un etat proche du neuf Question Question
Ven 2 Sep - 22:10 (2016)
le mien en a 105 000, et il est toujours là... Wink
Je maintiens que le style de conduite fait tout pour la préservation de ce "clutch plate".
quand je décolle, c'est toujours tout doux, je relâche la poignée d'embrayage tout doucement, et quand je change les rapport pareil, embrayage-débrayage tout doux, je laisse les disques patiner un peu
Ven 2 Sep - 22:18 (2016)
Ben pour ma part ... Mr. Green je l'utilise un peu en on / off Mr. Green
d'ou les doutes que j'avais
Enfin je l'ai viré et c'est tant mieux , je pense que l'on devrait le faire dès la mob dans les mains comme ça plus de risques possibles Wink
Ven 2 Sep - 22:31 (2016)
cajuva
moi c'est également assez voir très très bourrins ( la faute au guêpes Japonaises et frelon Italien des pots Mr. Green ) ... mais maintenant je commence à me calmer Mr. Green : c'est l’âge, comme quoi ça n'a pas que du "mauvais" Wink et les rivets de mon "amortisseur de couple " sont toujours la ....
faut passer les vitesses au bon moment Mr. Green
si tu donnes l’idée, précise qu'il faut compensé le manque d'épaisseur par d'autres disques .... Okay . Tu pourrais avoir un post du style: j'ai virée le " diskalakon" et c'est la merde Wink ça marche pas Mr. Green
je pense que nous digressons Mr. Green
De toute évidence, ta "rondelle" vient d'un axe ou d'un arbre . Elle n'est point ouverte , donc n'as pu s'échapper que pendant un montage ou démontage ( surtout démontage, je pense à la rondelle de l'axe du tendeur de chaine primaire qui peu resté collé sur le carter et glisser avec l'huile ) ... Si t'as jamais démonté ton primaire l'idée de Samourai de l'aimant qui aurait pu "choper" une "rondelle" serait très plausible
Caju
Mon avis: fini les balades de l'été et réserve toi l'hiver pour autopsier ton brélon ( mais ne m'écoute surtout pas Mr. Green )
Ven 2 Sep - 23:54 (2016)
Effectivement au vu de l'usure des disques j'aurais pu "compenser" Mr. Green
mais j'avais anticipé un peu l'intervention donc tant qu'à faire un stage 2 j'y ai collé un Barnett
Le montage original est une "tare"
le prochain step sera le pignon de la pompe à huile Wink
Comme ça on pourra appeler tous les chwos , en même temps Mr. Green
Sam 3 Sep - 00:01 (2016)
Le Steur
Je viens d'avoir une idée en regardant bien la photo du bouchon agrandi par Ed page 3.
Me demande si ça viendrait pas justement de ce bouchon, au sommet, en entourage de l'aimant...
Sam 3 Sep - 09:05 (2016)
ça c'est pas possible
Sam 3 Sep - 09:15 (2016)
Le Steur
Sam 3 Sep - 09:21 (2016)
Bon bin je retire ce que j'ai dit, vu la dimension c'est certain que ça vient pas du rivet, pas d'un cache de roulement de butée, ni d'un joint spy.
Par contre, l'idée de Sam concernant le truc de merde ramassé par hasard, même si ça ne vient pas de toi, c'est typiquement le style de truc qui prend tout son sens si un jour un cons. a touché au primaire... Et si jamais ça se baladait sur une vidange précédente faite par toi, possible que ça ne ressorte que maintenant...
Si ton embrayage fonctionne parfaitement, que ton primaire fait un bruit normal, que tes vitesses passent bien et que ça charge correctement, il n'y a peut-être pas trop à s'en faire du coup, vu que tout le contenu du carter va bien ! Mr. Green
Sam 3 Sep - 15:17 (2016)
colnago4
c'est une rondelle ton truc, reste à démonter pour voir ce qui se passe à l'intérieur .
mais aussi non elle démarre ? pas de bruit bizarre ? passement de vitesse ? etc......
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Sam 3 Sep - 18:45 (2016)
Le Steur
Tout fonctionne très bien, rien n'a changé, si je n'avais pas découvert ce truc je ne me serais jamais posé de question.
J'ai refait 100 bornes depuis, RAS.
Sam 3 Sep - 18:50 (2016)
colnago4
à surveiller quand même, cette rondelle n'est pas arrivée là par hasard
Sam 3 Sep - 19:22 (2016)
Le Steur
Je sais Crying or Very sad
Sam 3 Sep - 19:32 (2016)
cajuva
tous ça me rappelle mon vieux XT . Impossible de dévisser la vis de vidange. J'ai du démonter la "plaque " de carter . Incroyable tout les bouts de ferrailles qui sont tomber de la ... Mr. Green . Des trucs certainement en trop Wink
IL faut absolument que tu démontes ton primaire parce que si non tu vas plus jamais apprécier tes balades tellement tu auras peur que ton bourrin se satellise Wink
Caju Arrow
Sam 3 Sep - 23:53 (2016)
Aujourd’hui à 10:42 (2018)
Page 4 sur 4
