mon clignotant droit ne clignote plus
TOM88
Message mon clignotant droit ne clignote plus Répondre en citant
salut les gens.
depuis ce matin il se passe un truc bizarre sur ma brêle: mon clignotant droit ne clignote plus.
le gauche fonctionne correctement mais pas le droit.
il reste allumé en continue mais s’éteint quand même tout seul avec le rappel automatique.
autre chose, en mode warning, il clignote correctement.
sachant que j'ai des clignotant à led à l’arrière, est-ce que ça pourrait venir de ça? par exemple le condensateur qui a flanché?
ou est-ce que la centrale pourrait être en cause.
si quelqu'un a déja eu le souci ou aurait une piste je suis preneur.
merci d'avance, dans tout les cas je vais investiguer ça ce weekend et vous tiendrai au jus.
a+
Ven 2 Sep - 08:43 (2016)
Blacksad
resistance clico led hs Exclamation
Ven 2 Sep - 08:52 (2016)
TOM88
c'est ce que je pense aussi mais il me semblais que ça clignotait plus vite dans ce cas. ça confirme mes soupesons
Ven 2 Sep - 08:57 (2016)
Blacksad
ca clignotte plus vite si tu a Led av et ar sans resistances
si lampe et led sans resistance ca clicote pas
si lampe et led avec resitance ou led et led avec resistance ca clicote a la bonne vitesse
en full lampe, en genral c'est 21w5v av et ar
si tu met des led y a une partie des 5 V qui ne sont pas "consommé" par les led donc ca ne clicote pas . la resistance "absorbe" l'excedent et "leurre" la centrale qui fait sont boulot
Ven 2 Sep - 13:06 (2016)
TOM88
ok merci pour l’explication
je changerai ou ressouderai la résistance ce weekend
Ven 2 Sep - 14:03 (2016)
TOM88
Bon diagnostique, un fil de la résistance était coupé. C'est réparé
Ven 2 Sep - 19:17 (2016)
Blacksad
Ven 2 Sep - 20:12 (2016)
TOM88
Merci très beaucoup
Ven 2 Sep - 20:40 (2016)
Blacksad
Ven 2 Sep - 20:46 (2016)
Ven 2 Sep - 20:49 (2016)
il faut attacher tes fils , sinon rebelotte , t'auras le même souci dans quelques temps Okay
Ven 2 Sep - 20:50 (2016)
TOM88
A terme je compte mettre une centrale clignotant pour led
Sam 3 Sep - 08:47 (2016)
Aujourd’hui à 10:05 (2018)
