Boite Sportster xlr 883 1ere qui saute
Blackmachine
Message Boite Sportster xlr 883 1ere qui saute Répondre en citant
Re bonjour tout le monde, me revoila cette fois ci pour une question de boite!
Jai ouï dire sur les autres forum qui relatent d'harley, que le cas etait frequent sur les 2003.
Jenquille la première et sur un filet de gaz je prends des coups de pied au cul. Plus souvent a froid qu'à chaud, et seulement sur un filet de gaz ou sur le point de friction, jamais ou presque sur des departs un peu «gras»!.
Paraîtrait il que ce serait des pignons et syncros hs?
Comme je touche pas trop ma bille en grosse mécanique, sa coute cb grosso modo chez un gris?
Merci pour avis.
Sam 3 Sep - 00:04 (2016)
Don Long Juan
moi c'est plutot dans les départs un peu "gras"que ça le fait,donc le première à la cool,et passe la seconde assez rapidement,pi ça marche mieux comme ça,et avec l'habitude,plus d'accout Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 3 Sep - 00:25 (2016)
Blackmachine
Ben ouais jme suis habitué, ca fait un ans quelle le fait. Mais jme dis que a la revente ca peut coincer. Comme jai fais un sacre coup sur ce Sportster si sa vaut le coup jle fait faire
Sam 3 Sep - 00:29 (2016)
quelle anne ton 883 R ?
Sam 3 Sep - 09:12 (2016)
Blackmachine
2003
Sam 3 Sep - 10:11 (2016)
de 2000 à 2003 il y a ce souci
le crabotage n'est pas franc , ça crabote juste sur l'entrée , ce qui fait que tant qu'ils seront pas enquillés à fond ça sautera
perso j'ai ce souci depuis au moins 90.000 bornes
il n'y a pas de remède , à part changer les pignons , ce qui coûte une fortune ( sans la MO)
Sam 3 Sep - 11:27 (2016)
Blackmachine
Ok merci du renseignement, donc ca va rester comme ca. Jespere juste que sa va pas coincer a la revente
Sam 3 Sep - 11:31 (2016)
Don Long Juan
c'est ptet mieux si tu expliques le soucis au futur aquéreur,car c'est sur que le problème va perdurer...après comme j'ai ecrit plus haut,faut juste adapter ta conduite en anticipant ce coup de pied au cul quand tout se crabote vraiment Okay
=> Le Gros Bob
Sam 3 Sep - 11:44 (2016)
Blackmachine
Oui don long juan comme je l'ai dit plus haut jai l'habitude puisque ca gait un an que je roule comme ca.
Du coup a froid je part pepere et enquille la deux instantanément, et a chaud depart sur des ouvertures plus grosse pour chopper le couple et emprecher le crabotage.
Expliquer le souci a l'acquéreur c'est sûr par honnêteté et puis a lessai sa se sentira obligatoirement.
Encore une fois comme dit plus haut, vu le prix de revient du ce Sportster je cederai une belle nego par rapport a ce pb.
La elle edt en vente mais si elle est pas partie cet hiver je monte un bloc1200 et vends le 8.
J'affiche 5600 a db. Jarrive pas a charger la photo mais il yen dans ma présentation
Sam 3 Sep - 12:36 (2016)
j'ai ce souci jusqu'en 4
il faut maintenir la pression de ton pieds sur le sélecteur jusqu'à ce que les crabots soient bien engagés
c'est ce que j'ai adopter ...
Sam 3 Sep - 12:50 (2016)
Blackmachine
Ok samouraï 21, j'avais pas pensé a ca. Je vais essayer voir si ca mar he sur ma brele
Sam 3 Sep - 12:57 (2016)
Une chose est certaine en tout cas, ça ne vient pas des synchros, il n'y en a pas sur les boites de moto ! Mort de Rire
Sam 3 Sep - 13:24 (2016)
Aujourd’hui à 14:15 (2018)
