hyper chargeur et commandes avancees
philou94370
Message hyper chargeur et commandes avancees Répondre en citant
salut a tous
je viens de me reprendre un sportster qui a comme filtre a air un hyper chargeur
j'nvisage de passer en commandes avancees
ma question est
l'hyper chargeur ne risque t'il pas de me gener avec des commandes avancees
merci a tous
Dim 4 Sep - 12:02 (2016)
Ça c'est vachement technique comme question, et extrêmement difficile de savoir...
A moins que... Mais si !
Il te suffit juste de mettre tes pieds à l'emplacement des commandes avancées et tu auras ta réponse. Mort de Rire
Dim 4 Sep - 16:01 (2016)
philou94370
Dim 4 Sep - 21:23 (2016)
Picus
pour être dans la config que tu recherches, ton genou va se poser sur l'hypercharger
mais rien d'inconfortable Okay
Fortius Quam Franternitas Nullum Est Viniculum
Mon 883 Steel
Mar 6 Sep - 21:48 (2016)
fabien0151
Dans tout les cas avec la plupart des filtres et les commande avancé ton genou touchera ^^
Mar 6 Sep - 21:50 (2016) Skype
Pire même... Dans tous les cas si tu fais plus d'1m70 quel que soit le filtre et que les commandes soient avancées ou non, ton genou touchera. Mort de Rire
Mar 6 Sep - 23:09 (2016)
TOM88
l'hypercharger étant moins gros que la boite a air d'origine, ça sera moins gênant
de plus, avec les commande avancées tu te retrouvera avec les pattes écarté donc plus de problème
Mer 7 Sep - 07:49 (2016)
philou94370
merci les gars
reste plus qu'a trouver les commandes avancées.....
Mer 7 Sep - 09:23 (2016)
fabien0151
Je suis d accord je fais 1m68 Mr. Green
Mer 7 Sep - 10:27 (2016) Skype
florenzo
j'ai un vélociraptor sur ma meule (qui ressort donc pluc qu'un hyperchareur), je fais 1,84m et avec les commandes avancées mon genou ne touche pas le filtre, aucune gêne...
Présentation de ma meule : http://www.forumsportster.com/t27208-le-night-de-Flo.htm?q=#p985806
Mer 7 Sep - 10:29 (2016)
Bin soit tu as des jambes de nain et un tronc de géant, soit tu roule les pieds en canard. Mort de Rire
Mer 7 Sep - 11:22 (2016)
Bavmorda
et pis les vibrations du twin qui te caresse l’intérieure du genou..... Embarassed
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mer 7 Sep - 11:24 (2016)
philou94370
une très bonne taille fabien
Mer 7 Sep - 13:46 (2016)
florenzo
pourtant non!!! je suis magnifiquement proportionné Laughing
la preuve en photo Okay
Mer 7 Sep - 19:32 (2016)
philou94370
Mer 7 Sep - 20:25 (2016)
Aujourd’hui à 14:16 (2018)
