Auteur |
Message |
garyaix
Batterie a plat qui entraine probleme moteur? |
bonsoir, a tous!
voila je viens d'acquérir une xlh de 1994, elle marchait nickel, mais ce matin et au bout de 1 mois d'arrêt, je n'ai plus de jus dans batterie. J'ai réussi a démarrer avec des pinces, mais la moto ne tournée pas rond, j'ai même eu l'impression qu'un cylindre était plus chaud que l'autre. Alors ma question est : quand la batterie est hs, est ce que cela entraine un dysfonctionnement moteur?
merci de votre aide
Dim 4 Sep - 19:40 (2016) |
Publicité |
Dim 4 Sep - 19:46 (2016) |
Dim 4 Sep - 21:39 (2016) |
Thomas niglo
C'est arrivé a un copain sur 1200 à carbu, il l'avais demonter pour la peinture, et à la fin du remontage quand on la demarré elle tourné sur 1 cylindre alors que les bougies, les fils de bougies etaient bon
Du coup on mis un chargeur sur la batterie un moment, et après plus de problème
_________________ ---> 883 Iron Sand camo denim 2014 <---
Loud pipes save lives |
Dim 4 Sep - 21:48 (2016) |
garyaix
Merci je vais charger la mienne et vous tiens au jus (ah ah ah) jus -->batterie
merci
Dim 4 Sep - 21:51 (2016) |
garyaix
Bonjour a tous, donc nouvelle batterie et le moteur tourne impec !! Donc c'est bon a savoir : batterie a plat=Harley en rade!! (Vais y mettre des pédale de vélo) Merci
Ven 9 Sep - 07:09 (2016) |
Thomas niglo
Ven 9 Sep - 15:52 (2016) |
 |  | Bonjour a tous, donc nouvelle batterie et le moteur tourne impec !! Donc c'est bon a savoir : batterie a plat=Harley en rade!! (Vais y mettre des pédale de vélo) Merci |
Ce n'est pas propre à HD...
Toute bécane avec une batterie vraiment à plat ne fonctionnera pas!
 Stage 1.5 (Sorcier Pépito Inside) - Fuck the stock ! |
Ven 9 Sep - 20:25 (2016) |
garyaix
Bonjour j ai mis une 19ah et toujours pareil, le démarreur claque mais démarre pas .Mais en démontant la poignée accelarateur j ai un fil débranché sur le petit bouton noir de derrière. Je ne sais pas a quoi il sert. Vais faire une photo. Merci
Dim 25 Sep - 18:15 (2016) |
garyaix
batterie 19ah pour 883 et fil coupé |
bonsoir,
voila sur ma 883 de 1994, j'ai mis une batterie de 19ah et me demarreur clic mais entraine pas. J'ai cherché un probleme de masse et j'ai trouvé un fil coupé au niveau de l'accelerateur mais je ne sais pas a quoi il sert. merci de m'aider
Dim 25 Sep - 21:36 (2016) |
garyaix
c'est le fil qui va au petit bouton entouré en rouge
Dim 25 Sep - 21:37 (2016) |
on voit pas terrible sur la photo , mais c'est le contacteur de frein donc rien à voir avec ton problème de démarrage
_________________ mon Ex Super CROSS Mon Ex 48
In DIY we Trust Parfois je diverge, mais le plus souvent je dis Bite
Lun 26 Sep - 06:42 (2016) |
garyaix
Ok bien vu !! Merci
Lun 26 Sep - 06:51 (2016) |
vérifie les cables de la batterie, en général c'est eux qui lachent ( souvent pétés net dans la gaine donc difficile à voir )
Lun 26 Sep - 06:59 (2016) |
garyaix
Ok donc je vais contrôler ma tension au démarreur pour voir
Lun 26 Sep - 07:22 (2016) |
Aujourd’hui à 11:20 (2018) |
