Ampoules led & clicos OEM
Skipper
Message Ampoules led & clicos OEM Répondre en citant
Salut;
J'ai acheté une paire d'ampoules Autoled pour monter dans les clignos à la place des P21 d'origines.
Manque de bol, bien que les culots soient identiques, impossible à monter pour cause d'épaulement à la jonction leds/culot...
QQu'un a-t-il résolu ce problème et comment?
Saint Cloud
Mer 7 Sep - 10:00 (2016) Visiter le site web du posteur
En achetant une ampoule qui correspond vraiment au besoin peut être ?
Mer 7 Sep - 10:24 (2016)
Skipper
Figure toi que j''envisage de monter ce genre de matos pour une raison et don un besoin bien précis. Ce n'est pas une lubie d'abruti...
Mer 7 Sep - 10:38 (2016) Visiter le site web du posteur
Là n'est pas la question, chacun ses souhaits quelle qu'en soit la raison.
Ce que je veux dire c'est que si la qualité du matos est bonne et le culot du même type, ça se montera sans avoir à adapter.
Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours retailler le plastique du réflecteur, mais c'est du boulot de goret comparé à du matos de qualité qui doit se monter directement.
Mer 7 Sep - 16:13 (2016)
Oliv27
Pas besoin de te facher, il veut juste dire qu'il te suffit de rechercher la bonne ampoule... Rolling Eyes
Tu sais que la douille de ta machine est profonde et que l'épaulement de ton ampoule arrive en butée sur la douille (si j'ai bien pigé ton problème...). Donc il faut chercher s'il existe une ampoule sans épaulement ? Ou avec épaulement mais douille un poil plus longue ???
Tu as regardé s'il manque beaucoup (peut-être en faisant une marque sur l'ampoule d'origine en place dans le cligno puis en mesurant une fois sortie...).
Sinon l'autre solution peut consister à réduire un peu la douille dans ton cligno à la Dremel...
Ou refaire complètement l'intérieur de ton cligno d'origine avec une autre douille (provenant d'une autre marque de bécane...)
Ou des clignos adaptables à led ?
Au moins, tu es sur que tu as le bon type de douille sur ton ampoule (avec ergots droits ou décalés) ?
Edit : tu m'as devancé Tof... Mr. Green
http://www.forumsportster.com/t27454-1200-CB-by-Oliv.htm?start=285#p1194731
Mer 7 Sep - 16:25 (2016)
Bin je me suis pas faché ! Laughing
Mer 7 Sep - 19:22 (2016)
Oliv27
L'a fallu que tu répondes pendant que je répondais à Skipper... Mr. Green
Mer 7 Sep - 19:40 (2016)
Oliv27
Et puis figure toi que si j'ai répondu comme ça Tof, j'ai mes raisons, ok ? Tu m'as pris pour un abruti ??? Mort de Rire
Te faches pas Skipper, je déconne... Laughing
Mer 7 Sep - 19:49 (2016)
Aujourd’hui à 23:29 (2017)
