leger raté et pshit dans le filtre a air
Ollivier
Message leger raté et pshit dans le filtre a air Répondre en citant
Et oui!
9 drives my road
Mer 14 Sep - 21:35 (2016)
TOM88
je pencherais pour une légère prise d'air à l'admition.
le problème n’apparaît qu'à froid car quand le moteur chauffe les pièces se dilatent et comblent la prise d'air
Jeu 15 Sep - 08:14 (2016)
Ollivier
Ah aaah!
Tu as peut être raison, mais comment faire pour la trouver? (la prise d'air)
9 drives my road
Jeu 15 Sep - 13:05 (2016)
Un coup de nettoyant frein au niveau de la jonction pipe/culasse si ça emballe le régime tu l as Okay
Jeu 15 Sep - 15:13 (2016)
Ollivier
Reste à acheter du nettoyant frein, ça marche avec autre chose?
Merci Idea
9 drives my road
Jeu 15 Sep - 15:40 (2016)
start pilot   Okay
et/ou un peu d'essence sur un pinceau... mais faut quand même faire gaffe hein... faire ça consciencieusement  Mr. Green
Jeu 15 Sep - 15:41 (2016)
+1
1 pinceau fin dans une fiole d'essence avec une goutte d'essence au bout , et tu déposes ça sur tout ce qui jointoie ton carbu
si le régime monte , c'est que tu as une prise d'air
Jeu 15 Sep - 16:29 (2016)
Ollivier
Ok a voir!
9 drives my road
Jeu 15 Sep - 17:34 (2016)
Ollivier
Donc, résultat des courses, avec un pinceau et de l'essence, aucune accélération du régime, par contre elle à eternué une fois ou deux et de la fumé est sortie par le filtre.
Pour info, je suis en stage 1 monté et réglé par mon gris.
9 drives my road
Jeu 15 Sep - 18:56 (2016)
Ollivier
Je vais y mettre des chaussettes et un bonnet pour la nuit elle a sûrement pris froid! Mort de Rire
9 drives my road
Jeu 15 Sep - 18:57 (2016)
garyaix
bonjour, bon je viens de faire moi meme la revision, filtre a air, filtre a huile ,bougie hd et huile.
Mais toujors ce probleme de pshiit dans le carbu, par contre je met un peux de starter et plus rien.
Carbu sale ou prise d'air? merci
Dim 25 Sep - 13:20 (2016)
Ollivier
Incompréhensible!!! On m'a parlé de bobine single fire pour pas provoquer d'allumage intenpestif dans le 2ème cylindre! Je sais plus! Idea
9 drives my road
Dim 25 Sep - 13:29 (2016)
Alfgard
Je suis passé chez harley ce vendredi pour leur expliquer mon pb.
Ils ont passer la moto à la valise, RAS
Ils ont soit disant mis a jours ma carto et il semblerais que ca le fasse moins. Pour l'instant deux démarrage a froid et pas de pschiit..... a voir!
Lun 26 Sep - 11:43 (2016)
Ollivier
Moi aussi il y a des jours ou ça le fait plus ou moins!
Va savoir!
Mon gris ne comprend pas!!!
9 drives my road
Lun 26 Sep - 13:14 (2016)
Fab29
Une mise à jour de la carto (lambda), ne sert a rien Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Qu'il sa-faire en premier sur les tables VE et AFR en premier Mr. Green
Je pense Mr. Green Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Lun 26 Sep - 13:41 (2016)
Aujourd’hui à 07:05 (2018)
Page 2 sur 3
