Auteur |
Message |
Fab29
leger raté et pshit dans le filtre a air |
Moi ca le fait... Mais qu'en je coupe le moteur, c'est la décompression ....
Stage 1.5 (Pots SE/kit K&N Figure Machine 4"/TTS Mastertune II ) ___________________________ Ma " Black Célébration " |
Lun 26 Sep - 13:48 (2016) |
Publicité |
garyaix
 |  | bonjour, bon je viens de faire moi meme la revision, filtre a air, filtre a huile ,bougie hd et huile. Mais toujors ce probleme de pshiit dans le carbu, par contre je met un peux de starter et plus rien. Carbu sale ou prise d'air? merci |
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez? Merci
Lun 26 Sep - 16:31 (2016) |
Don Long Juan
Lun 26 Sep - 16:39 (2016) |
garyaix
Ah ok merci on va essayer ca
Lun 26 Sep - 16:41 (2016) |
Ollivier
Là tu nous parles chinois
_________________ 9 drives my road
Lun 26 Sep - 17:33 (2016) |
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez? Merci |
quand tu tires le starter tu enrichis le mélange donc mélange trop pauvre comme dis plus haut , soit dévisser la richesse avec un maxi de 3 tours , soit changer de gicleurs le mieux avant tout cela serait de connaître la config de ta bécane filtre , pots , gicleurs de carbu ?
_________________ mon usine ==> ICI mon ti8 ==> ICI mon canapé ==> ICI confrérie des Carbus picestout ==> ICI
Lun 26 Sep - 18:07 (2016) |
Ollivier
Pots depastillés, filtre Rough craft et kit dynojet installé par mon gris
Lun 26 Sep - 18:39 (2016) |
Don Long Juan
Lun 26 Sep - 19:51 (2016) |
Ollivier
Bonne question!!! J'en sais rien!
Lun 26 Sep - 20:30 (2016) |
ezy17
sur un 2001 d'origine c'est ralenti ( pilot jet ) : 42 et gicleur principal ( main jet ) : 160
celui qui travaille le plus c'est le pilot jet. avec un filtre et un échappement plus libres, le passer en 45 peut suffire a régler le manque de pèche et les divers pchiiit bang etc.... en jouant sur la richesse comme expliqué
trop pauvre , pchiit dans le filtre, trop riche bang dans le pot...
perso je n'ai pas touché au main jet..juste le ralenti passé en 45 et ça marche très bien ainsi.... mais le dynojet doit prévoir un 180 surement ?
_________________ my 883 carb' Custom , un p'tit bob qui joue les chop' ...
Lun 26 Sep - 21:49 (2016) |
pchit dans le filtre c'est en général un souci d'avance et pets dans les pots c'est trop pauvre en carbu
Lun 26 Sep - 22:00 (2016) |
ezy17
ouais enfin bang dans le pot ça peut être aussi de l'essence pas brulée qui pête dans les tubes chauds et le pchiit dans le filtre de l'essence qui pête au niveau de la pipe alors bon ...
faut tatonner sa richesse avant d'aller jouer avec la platine d'allumage à mon avis....
Lun 26 Sep - 22:03 (2016) |
garyaix
Bonsoir pour ma part je viens de régler ma vis de richesse et plus de pshiit dans le carbu. Merci
Mer 28 Sep - 20:21 (2016) |
Aujourd’hui à 11:41 (2018) |
