Changement poignée embrayage
Karistep
Message Changement poignée embrayage Répondre en citant
J'ai utilisé la fonction rechercher mais pas trouvé.
Faut il absolument desseré le cable d'embrayage pour sortie la poignée d'embrayage ?
Le reglage se trouve sous l'accordeon ? Comment demonter sans tout deregler ?
Lun 12 Sep - 20:51 (2016)
pas besoin ... enfin si tu parles bien de la poignee et pas du levier
Lun 12 Sep - 20:57 (2016)
pi meme le levier , y a pas besoin de dérégler le câble
Lun 12 Sep - 21:00 (2016)
Karistep
Non effectivement je parle du levier. Est ce c'est possible de sortir me levier sans detendre le cable ? Je n'y arrive pas. Faut il forcer ?
Lun 12 Sep - 21:19 (2016)
il faut virer le circlips dessous
ensuite dévisser les 2 vis crussis qui tienne le levier
ensuite tu auras accès au petit axe en Téflon qui tient le levier dans la cocotte
Lun 12 Sep - 21:37 (2016)
sinon dérégles ton cable sous le soufflet (l'accordéon ) mais y a pas besoin normalement ... mais bon ...
ensuite tu dévissés les 2 crussis
ensuite tu pivotes ton cable sur la cocotte
et pour finir tu vires l'axe en Téflon
et là tu as ton levier dans la main
Lun 12 Sep - 21:41 (2016)
Karistep
Merci beaucoup pour ton aide.
Lun 12 Sep - 21:48 (2016)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
