bruit coté distri !
Aller à la page: 1, 2, 3  >
bruit coté distri !
tony33600
Message bruit coté distri ! Répondre en citant
Salut, bon j'explique mon souci, depuis peut j'ai un bruit qui vient clairement du coté de la distri au niveau du carter. peut etre présent avant je sais pas mais la c'est clairement trop y a quelque chose qui cloche.
Vous pensez que ca peut venir d'ou? poussoir? pompe à huile? tiges culbu?
et comment tester éventuellement les éléments pour savoir si c'est eux?
j'ai ouvert le carter aujourdhui et y a du jeux entre l'entrainement de la pompe et la vis sans fin qui l'entraine! normal ou y à zéro d'origine?
merci de vos lumières Smile
Lun 12 Sep - 22:16 (2016)
du jeu ? du jeu comment , axial , longitudinal ? sur les pignons d'entraînement de la pompe ?
Mar 13 Sep - 09:27 (2016)
t'as quoi comme moteur ?
Mar 13 Sep - 09:29 (2016)
tony33600
Un 8 de 2003 donc boîte 5
Mar 13 Sep - 09:56 (2016)
tony33600
Oui le jeu et sur le pignon d'entrainement de la pompe
Mar 13 Sep - 09:57 (2016)
pas d'usure prématurée sur ton millésime ce niveau pourtant ...
tu mets quoi comme huile ?
Mar 13 Sep - 13:29 (2016)
De l'huile de colza, pourquoi? Mr. Green
Mar 13 Sep - 13:31 (2016)
tony33600
c'est donc ca d'après toi? il doit y avoir zéro jeux ou ca peut être acceptable?
Mar 13 Sep - 13:40 (2016)
tony33600
je met de la 20w60 minéral et l'ancien proprio mettait de la 10w40 je crois! et celui d'avant ba je sais pas Wink
Mar 13 Sep - 13:41 (2016)
si si , il y a du jeu ... le jeu fonctionnel
tu as combien de jeu ?
Mar 13 Sep - 18:24 (2016)
quel est l'API de ton huile ?
t'as fais ta vidange y a combien de bornes ?
Mar 13 Sep - 18:25 (2016)
tony33600
API SF/CF vidange mars avril donc pas vieux et en kilométrage je sais pas trop mais c'est pas énorme
Mar 13 Sep - 18:44 (2016)
tony33600
pour le jeu faudrait que je revois, la limite de l'acceptable ca serrais quoi d'après toi?
Mar 13 Sep - 18:47 (2016)
1/10eme dans tous les sens , axial et logitudinal
Mar 13 Sep - 19:13 (2016)
ton huile est bonne Okay
Aujourd’hui à 17:21 (2018)
Page 1 sur 3
