bruit coté distri !
bruit coté distri !
tony33600
Message bruit coté distri ! Répondre en citant
1/10 de mm?
j'irais revoir mais ca me semble plus
Mar 13 Sep - 19:16 (2016)
tony33600
alors au démontage j'ai le pignon rep 9 (celui avec les deux engrenages) qui est resté sur le carter repère 10 et ca a pas l'ère de vouloir venir, j'ai pas osé forcer et aurais voulu savoir si il y avait un clips ou autre chose ou si ca devait venir tout seul car tout les autres vienne sans forcer
Jeu 15 Sep - 19:06 (2016)
si t'as viré les tiges , ça vient tout seul
Jeu 15 Sep - 19:25 (2016)
tony33600
Il est resté bloqué dans le carter que j'ai sortie pas sur le carter moteur! Donc c'est pas bon signe
Jeu 15 Sep - 19:50 (2016)
ha ouai , là ta came est fripée dans la bague bronze Confused
c'est pas grave en soit , sauf si la came est marqueé
le reste , les bagues bronze , ça se remplace
Jeu 15 Sep - 21:11 (2016)
t'as une tophe de ton Carter ?
Jeu 15 Sep - 21:12 (2016)
tony33600
non pas de photo pour le moment, le bruit peut venir de ca ou c'est juste une surprise de plus mais pas la cause
Jeu 15 Sep - 21:29 (2016)
tony33600
Et une idée pour retirer la came sans abimer ni le Carter ni la came?
Jeu 15 Sep - 21:44 (2016)
y a des chances , mais il peut y avoir des dégâts collatéraux
il faut regarder les jeux un peu partout . le pignon vilo est à changer à mon avis
c'est cette came qui encaisse tout le fonctionnement de la distrib ...
Jeu 15 Sep - 21:58 (2016)
il faut la faire tourner
- soit avec une bague en alu pour éviter de la marquer , et une pince étau pour faire la rotation
- soit avec des galets que tu inserts dans 2 dents diamétralement opposées et tu fais pression dessus avec la pince étau ... et rotation
Mets y de l'huile ...
Jeu 15 Sep - 22:03 (2016)
tony33600
Oui c'est elle qui encaisse tout elle est en première ligne
Pour les vérifications des jeux faut regarder quoi et qu'elles sont les valeurs
tony33600
Le problème c'est que ça tourne presque librement mais ça sors pas
Jeu 15 Sep - 22:06 (2016)
il faut le jeu fonctionnel... Mort de Rire
deja changer les bagues bronze , ensuite insérer les queues de cames dedans : le jeu à ce niveau s'apprécie
si ça fait clac clac radicalement tes cames sont HS
ensuite regardes le jeu de tes poussoirs , les rouleaux , tes poussoirs dans leur guide
j'espère que tu les as repérés
les tiges : mesures les ou fait les mesurer : elles doivent être dans les tolèrences
tu as des infos dans la doc sports 93
Jeu 15 Sep - 22:15 (2016)
merde ça c'est chiant Confused
Jeu 15 Sep - 22:18 (2016)
tony33600
À priori il n'y a pas de clac clac 😂
Par contre j'ai pas la doc c'est pour ça que je demande les valeurs
Jeu 15 Sep - 22:19 (2016)
Aujourd’hui à 03:40 (2018)
Page 2 sur 3
