help moto en panne
help moto en panne
philou94370
Message help moto en panne Répondre en citant
salut a tous
ce matin en voulant prendre ma moto je met la clef
le compteur , tout s'éteint
l'alarme sonne sans arrêt
il ne se passe plus rien lorsque je tourne la clef
tout reste éteint
la batterie est chargée a fond via l'optimale
les cosses de batterie sont serrées
je ne sais plus quoi faire
Mar 13 Sep - 12:17 (2016)
pas de message qui défile au compteur ?
... ta pile dans ton transpondeur elle est pas naze ?
test : tu met la clef...contact (tu démarres pas)...tu enlèves le gros fusible principal... en toute logique l'alarme doit pas gueuler...
tu remet le fusible...tu coupe le contact
et tu réessayes de démarrer normalement...
Mar 13 Sep - 13:05 (2016)
Bavmorda
je dirais bien aussi le transpondeur, ça m'est arrivé y a pas longtemps.... Sad
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 13 Sep - 13:27 (2016)
philou94370
non pile neuve
des que je tourne la clé tout s'éteint au compteur
Mar 13 Sep - 13:52 (2016)
Regarde côté primaire tu as aussi une tresse de masse fixée à l arrière, ça me rappele un symptôme que j ai eu y a pas longtemps...
Mar 13 Sep - 14:24 (2016)
philou94370
ok merci
juste pour info
c'est ou cette tresse
la masse du - de la batterie?
Mar 13 Sep - 15:37 (2016)
T en as 2 en fait Mr. Green
Une a côté du démarreur direct sur le carter du moteur
Une autre au niveau des vis du carter primaire pas loin du derby une des vis est traversante avec une petite cosse et un boulon (c est celle là qui m à fait rigoler 2 semaines en début d année Mr. Green )
Mar 13 Sep - 16:21 (2016)
philou94370
je vais regarder ça
enfin si je trouve lol
Mar 13 Sep - 16:58 (2016)
philou94370
pour info cela me l'avait fait il y a qq jours en roulant
tout s'est coupe , éteint
je m'arrete
je coupe le contact
je re met contact et hop c'etait reparti
ça vous aide??
Mar 13 Sep - 17:00 (2016)
coupure de faisceaux quelque part ? cosse mal serrée ? câble de masse à vérifier ?
Mar 13 Sep - 17:01 (2016)
Bavmorda
ça peut pas etre une connerie de capteur de béquille?
elle est de quelle année ta moto?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 13 Sep - 17:05 (2016)
y aurai un "Side stand" ? et ça ferait pas sonner l'alarme
Mar 13 Sep - 17:33 (2016)
philou94370 a écrit:
non pile neuve
la pile est dans le bon sens ?
Mar 13 Sep - 18:48 (2016)
Mr. Green Okay
Mar 13 Sep - 19:22 (2016)
philou94370
pour répondre a tous
pas de soucis de béquille
pile ok
cosses de batterie verifies et resserres
pour ce qui est d'un pb de masse je vais essayer de trouver les différentes masses
Mer 14 Sep - 00:14 (2016)
Aujourd’hui à 02:44 (2018)
Page 1 sur 4
